Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача строки из ПЛК110-60[M02] на ПК
    Question Передача строки из ПЛК110-60[M02] на ПК
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, подскажите, как передать строку из ПЛК в ПК?
    Нужно передавать несколько массивов в SCADA через OPC по TCP. Строка формируется в контроллере, затем распаковывается в скаде.
    В конфигураторе в модуле Modbus(slave) нет строки. Она есть в мастере, но не могу сообразить, как настроить передачу. Как сконфигурировать OPC и UMD?
    OPC - MasterOPC UMS от ИНСАТ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    p : pointer to string(...);
    p := adr(где_то_в_слейве);
    p^ := 'В конфигураторе в модуле Modbus(slave) нет строки ? ха-ха';
    Согласен, но при этом всё равно не передать более 4-х байт за раз. Мне же необходимо передать в OPC string(80), как минимум, или даже 255.
    Может через библиотеки можно организовать? Подскажите!
    Или я неправильный адрес указываю в памяти?
    %QD10.1.0 содержит 4 байта. Как задать адрес, чтобы расширить границы?
    3,825
    20 шт. подряд 4byte -String(80)
    p := adr(Первого 4byte в цепочке)
    Спасибо, вышло.
  1. Шифрование строки
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 11:00
  2. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  3. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37
  4. Передача составной строки
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 17:45
  5. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 06:11
