Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
    По умолчанию ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
    Переделываю приточно-вытяжную установку, не хочу менять пуль управления. Меняю вентилятор. Старый (вентилятор 24в) управлялся ШИМ, микруха в корпусе вентилятора. Меняю на канальный вентилятор 220в с трансформаторной регулировкой скорости.
    Мне нужно на аналог.вх подать ШИМ и разделить на пять дискретных управлений.
    ВОПРОС: Какой функциональный блок (блоки) использовать? Как определить скважность ШИМ для программирования. Не могу найти готовые примеры.
    Программирую В OWENlogic, опыт есть с ПР110, руки не из ж.., голова на месте
    Какой тип входа предполагается использовать для регулирования вентилятором?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    20.11.2011
    2,493
    Напишите подробное ТЗ и от желающих помочь не будет отбоя.
    Была установка с управлением от ПДУ, 3 скорости вытяжка и 3 скорости приток (реверс).
    На ШИМ стал тестером, для наглядности режимов. 1-минимум, 3-максимум
    Конечная задача такая
    Я не могу понять как начать писать программу по входу "I9".
    Последний раз редактировалось ggenn; 03.04.2017 в 18:20.
    20.11.2011
    2,493
    Можете изобразить форму сигнала PWM(5v)?
    Как я понял, надо искать осциллограф. Расстояние в 6 метров не критична?
    20.11.2011
    2,493
    Думаю, что нет.
    Наверно я поставлю этот девайс.
    И спокойно считаю аналоговый сигнал.
    20.11.2011
    2,493
    Нормальный вариант.
  1. Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:12
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
