Если Вам только включить-выключить, не надо сильно мудрить, делайте битовой маской:
после обновления по интернету ОвенЛогик стала читаться версией 1.8.93.7745
НО не идет запись в ПР200!!
что делать - завтра идти в сервисный центр или можно ситуацию исправить самостоятельно??драйвер ПР200 установлен
Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 13:15.
у меня тип переменной -целочисленное , адрес регистра -512
а в учебнике адрес регистра 0х03, адрес бита 0х3
почему так?
Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 13:24.
Да, чуть не забыл, так и шаблоны есть:
Но мне кажется проще добавить одну переменную, чем удалять все ненужные!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2017 в 13:35.
У ВАс в ПР200 два модуля RS485??
Вот добавил в Ваш проект шаблон выходного модуля:
в учебнике подключается окно MODBUS
а у меня обычная табл переменных
Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 14:38.
Вы модуль вывода сконфигурировали, если нет сконфигурируйте и в ПР200 укажите такие же настройки для связи, вот Вам в проекте макрос для записи бит:
