Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Готовится к выпуску тахометр ТХ01(М01) с RS-485
    Lightbulb Готовится к выпуску тахометр ТХ01(М01) с RS-485
    Доброго времени суток!
    Сообщаем, что готовится к постановке на серийное производство многофункциональный тахометр ТХ01 с интерфейсом RS-485 (модификация М01). Ожидается, что начало продаж будет объявлено в ближайшее время.
    Отличия ТХ01(М01) с RS-485 от обычного ТХ01 (без интерфейса):
    • ТХ01(М01) будут выпускаться на новой аппаратной платформе.
    • Повышена точность и фильтрация измерений.
    • Поддержаны протоколы передачи данных Modbus RTU/ASCII.
    • Помимо стандартных (об/с, об/мин, об/ч) доступны пользовательские единицы измерений, задаваемые по формуле.
    Тахометры ТХ01 предназначены для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.
    Особенности тахометров ТХ01:
    • Измерение частоты вращения: от 0,2 до 2500 Гц (до 150 000 об/мин).
    • Измерение времени наработки: от 1 с до 10 000 суток.
    • Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII.
    • Универсальный источник питания: ~90…264 В и =20…34 В.
    • Модификации с источником постоянного тока: =10,5…30 В (номиналы =12 В и =24 В).
    • Питание от бортовой сети транспортного средства или аккумулятора (=12 В).
    • Выходные элементы: Р, И, У.
    • Стандартные и пользовательские интервалы измерений числа оборотов.
    • Настенный (Н) и щитовой (Щ2) типы корпуса.
    • Температура эксплуатации: -20…+70°С.
    • Внесены в Госреестр средств измерений РФ, Белоруссии и Казахстана.
    • Свидетельство о типовом одобрении (Морской регистр).
    Стоимость изделий, а также стандартные и заказные позиции тахометров ТХ01(М01) будут объявлены в ближайшее время.
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 22.11.2017 в 12:23.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
    Когда примерно данное оборудование поступит в продажу?
    Открытие продаж на обновленные тахометры ТХ01-RS планируется в течение ближайших 2-х недель.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Очень нужен счетчик /тахометр в формате прибора ИТП-14 (щитовой). Не планируется ли разработка?
    Подскажите, будет ли ДИН реечное исполнение? И вопрос, если на валу 6 меток, то для правильной работы надо будет использовать F=0,166?
    F = 1:n в Вашем случае это 0.166
  1. Проблема с ТХ01
    от Анатолий123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 12:06
  2. Тахометр ТХ01 диапазон измерения
    от Demid в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 08:52
  3. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 13:51
  4. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 13:41
