Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Динамический текст
    По умолчанию Динамический текст
    Не получается создать файл для динамического текста.
    Помогите разобраться с ошибкой Codesys v2.3 "Ошибка при разборе XML файла"
    4,218
    Ни файла XML, ни проекта!
    И как тут можно помочь?
    Только вангавать!
    Нужно сделать все, как описано в 2.5.1, 2.5.2 "codesys_visu_v23_ru.pdf"
    1. Файл XML
    Сохранять в кодировке ANSI. Не Юникод!!!
    2. Прописать этот файл в настройках визуализации
    3. Настроить элементы визуализации
    И вуаля!
    Проблемма решилась. В пути к файлу и в имени файла не должно быть русских символов.
  1. ПР110 + ИП320 динамический текст.
    от Aleksandr_ea в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 20:59
  2. Динамический массив
    от alek.yum в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 19:03
  3. Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    от Солнечный заяц в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 14:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 07:10
  5. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
