Показано с 1 по 10 из 25
Тема: PID_FUNCTION библиотеки PID_Regulators.lib
    По умолчанию PID_FUNCTION библиотеки PID_Regulators.lib
    Здравствуйте.
    Вопрос касательно блока
    Регулятор без автонастройки (PID_FUNCTION) библиотеки PID_Regulators.lib
    В описании библиотеки сказано:
    "PV_TIME: WORD; – время получения значений регулируемой величины (циклическое время), используется для вычисления интегральной и дифференциальной составляющих.
    Отсчитывается в сотых долях секунды и берется из модуля UNIVERSAL Sensor, переменной Circular time (т. е. указывается для входной переменной адрес соответствующего модуля конфигурации контроллера в разделе PLC Configuration) или получается по сети от приборов ОВЕН. Если функциональный блок используется
    не с измерителем ОВЕН, то необходимо завести переменную, в которую прибавлять время, равное периодичности вызова блока (периоду вызова POU). Единица времени в этой переменной должна равняться 1/100 сек, при переполнении значение должно обнуляться и накопление значения времени должно продолжаться;"
    Поясните пожалуйста или дайте, если можно, пример использования блока не с измерителем Овен, а конкретно
    пример формирования времени PV_TIME
    Если у Вас стандартный цикл ПЛК - 1мс
    делаем так
    nn:=nn+1;
    if (nn mod 100 )=0 then CyclTime:=CyclTime+1; nn:=0;end_if
    А обнулять CyclTime при переполнении надо ?
    И еще такой вопрос: как остановить расчет регулятора и изменение его выхода ? Иногда требуется переключаться в ручной режим управления исполнительным механизмом, а пока оператор будет работать в ручном режиме, надо как то остановить регулятор, чтобы при переключении обратно в автомат интегральная составляющая равнялась нулю, а не содержала какое то накопленное значение
    Последний раз редактировалось VadMol; 10.11.2008 в 17:53.
    1.Он сам обнулится, по физической природе своей, как беззнакового числа.
    2.Все внутренние переменные доступны по указателю для чтения/записи.
    По второму ответу не понял, нельзя ли по подробнее ?
    1) При ручном режиме подавайте на вход SP измеренное значение температуры.
    2) Изменить значение интегральной составляющей можно установив _IMIN и _IMAX в нужное значение
    Спасибо, так и сделаю
    делаем так
    nn:=nn+1;
    А почему именно каждые 100 мс инкрементировать CyclTime, если мне необходимо более быстрое накопление интегральной составляющей, можно чаще прибавлять 1 к CyclTime ?
    Thumbs up
    Прибавлять чаще можно, но вот в ПИД регуляторе так заложено, что сравнивает он изменение физической величины с таким интервалом времени - это раз.
    А второе - нет прямой зависимости интегральной составляющей от времени изменения измеренной физической величины.
    Да, действительно, ведь CyclTime определяет интервал времени, через который нужно брать значение ошибки для расчета интеграла. Если уменьшить этот интервал, то соответственно и значение интеграла уменьшится и в итоге ничего не изменится. Тогда как же поступить, если необходимо более быстроее накопление интегральной составляющией ? Устанавливаю значение постоянной интегрирования равное 1 и все равно это медленно.
