Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    По умолчанию ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться в такой ситуации. Получили на днях новый ПЛК 154 ИМ, к этому ПЛК будет подключен датчик избыточного давления ПД100 с токовым выходом. Так как датчика пока в наличии нет, начал писать программу используя для датчика тока калибратор технологических процессов (поверенный) и мультиметр (поверенный). Суть вот в чём, в настройках конфигурации ПЛК задаю параметры датчика 4-20мА, в параметрах Ain low ставлю "0", а в Ain high "9". Задаю входное значение 4мА (04,0000), значение в переменной REAL 0,0125. Дальше задаю 04,1000мА, показания REAL 5,125_00e.. как то так, дальше задаю значение 04,2000мА, показания в REAl 0,20...., в общем дальше масштабирование идёт точно, при значении 20,0000 в REAL 9,002.. Мультиметр точно повторяет введённые значения с калибратора, то есть, здесь ошибки нет. Дальше решил попробовать без масштабирования, просто в конфиг забил Ain 4-20мА, тест прошёл точно. После решил попробовать сделать калибровку ПЛК, сделал, повторил выше описанное заново, результат тот же. Пробовал разные значения в параметрах Ain (масштабирование), но всё равно, при переходе входного значения тока с 04,0000 на 04,1000 знчения не корректны, всегда 5,12500e..., при 04,2000 и дальше до 20,0000 значения правильные. В конце концов решил задать в конфиге ПЛК Ain low 0,1 и Ain high 9, всё заработало, но с не большой погрешностью на в десятках, при 20,0000мА значение REAl составляет 9,124...В принципе это допустимо для текущего проекта, но вопрос остался, почему при задании тока с 04,0000 на 04,1000 в REAL не корректные показания 5,125....
    3,841
    И чем они некорректны?
    5,125е-002 это нормализованная запись вещественного числа в экспоненциальном виде, означает 5,125 х 10-2=0.05125
    Ужас!
    Чему теперь только в школе учат?
    Уже который раз похожие вопросы встречаю, как инженер может не знать нормализованной записи вещественных чисел?
    Наверно в институте ни одной лабы по физике сам не делал.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8%D1%81%D1%8C
    Последний раз редактировалось petera; 25.03.2017 в 21:29.
    Уважаемый petera, что сказать, стыдно конечно. Буду внимательней. Тогда подскажите, как быть если при 04,2000мА значения не в экспоненциальном виде.
    10,662
    округлите функцией до 3-х знаков и по идее не будет показывать в экспонентном виде, по крайней мере в ПР200 так делаю для удобства.
    melky добрый вечер, я так и делаю, как вы предлагаете. Только с значением Ain low 0,1. С нулевым значением не получается, сразу после округления значение 5,125.
    8,240
    Если сразу после нуля следует 5,125 х е-3, скорей всего это минимальная ступенька, обусловленная разрядностью АЦП, гораздо меньшей разрядности типа данных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2017 в 02:40.
    3,841
    Ничего не делать.
    Это нормальное число. Такое же как и 0,0512. Точнее - это одно и тоже число!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  2. ПР110 с аналоговыми входами!
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:12
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 19:49
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:22
  5. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 19:30
