Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Защита входов МВ110-8А
    По умолчанию Защита входов МВ110-8А
    Здравствуйте, посоветуйте, как защитить аналоговый вход модуля от попадания фазы? При нарушении изоляции термопары, она может лечь на ТЭН. Поможет ли подключение модуля к питанию через трансформатор 220/220? Также работает ли искрозащитный барьер ИСКРА-ТП.02 в обратную сторону? И при попадании фазы на термопару из строя выйдет только один вход или все, т.к. отрицательные входы в приборе объединены?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Только заземлённый металлический корпус термопары. Сталкивались к сожалению. Модуль правда на ненашенском контроллере, но это только добавляет проблем.
    С уважением.
    Спасибо, к сожалению такой вариант не подойдет, т.к. используются две гибкие термопары по 3м, которые размещаются каждый раз в различных местах в зависимости от загрузки печи.
  1. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  2. МВ110-8АС масштабирование входов 4-20 мА
    от новичок1 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
