Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Учёт электроэнергии
    10,692
    Scream, правильно сделали, счетчик лучше, чем любой анализатор, как минимум в подсчете затраченной энергии в квт/часах
    10,692
    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR
    rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
    IF rt1.Q THEN
    kwt_summ:=kwt_start;
    kwt_start:=0;
    END_IF
    kwt_h:=active/7200/1000;
    kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;
    Программа запускается из Задач, циклическая, интервал 500 ms, расчет вполне приемлимый от значения мгновенной активной мощности
    В основной программе просто Kwt_hours.kwt_summ в переменную через округление real заводил
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2017 в 21:14.
  3. #13
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Хм.. а мы взяли меркурий 234й до 100 ампер, дешевле получилось и с архивом,rs485,индикатором и т.д.
    Или может МЭ110-3М в чём то лучше, подскажете?
    Просто так сложились обстоятельства... Единственный минус МЭ110 в том, что это не счётчик, потреблённую энергию не считает...
  4. #14
    17.12.2011
    Армавир
    572
    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR
    IF rt1.Q THEN
    kwt_start:=0;
    END_IF
    kwt_h:=active/7200/1000; - ?????????????
    А это что за цифры в знаменателе...?
  5. #15
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В часе 60 минут
    в 60 минутах 3600 секунд
    в 3600 секундах 7200 по 500мс
    /1000 это для киловатт наверное, чтож еще.....
  6. #16
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А цена 8700 это наверное большой жирный плюс?
  7. #17
    10,692
    Плюс еще добавить стоимость трансформаторов тока, против 60 или 100 ампер прямого включения счетчика.
    С цифрами все верно, если опрашиваете чаще чем 500 мс то и первое число должно быть соответствующим.
  8. #18
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Скажите, а вот ещё такой вопрос, а для конфигурации электросчётчиков и съёма показаний требуются какие-то разрешения? Я недавно услышал, что не дают доступа к настройкам просто так...
  9. #19
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Речь про какие счетчики?
    Те, которые у вас в подъезде?
    Или которые вы сами купили?
    Странный вопрос, если я купил счетчик для своих нужд, то я конфигурирую его как хочу, ставлю тарифы и т.д., меняю все пароли, естественно доступ из конфигуратора есть, создание отчетов и т.д. (я о меркурии).
    Если вам домой поставили счетчик, то ясен пень вам никаких паролей не дадут, это наказуемо в общем.
  10. #20
    В общем это никак не наказуемо, ибо по нашему чудному подзаконодательству абонентский счетчик является собственностью абонента(!!!). Поэтому кто дожен владеть админовским паролем - весьма открыт.
  1. Учёт температуры подшипников насосов
    от igogo1234 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 08:05
  2. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 07:54
  3. бытовой учёт электроэнергии
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 12:30
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 09:18
  5. учёт продукции
    от yuren в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:25
