Мне тоже не проблема - и разработать могу, и печатку сделать.
Но если уж ОВЕН поддержит данные датчики, то считаю - сказал "А", говори и "Б". Соберите тогда уж преобразователи и продавайте как доп устройства к ПЛК (как ЭДИ, МКОП и прочие).
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Не знаю на сколько это нужно "ОВЕНОВОДАМ" но помоему данное решение удачно для поддержания заданной температуры (в теплицах на дачах и тд) а если это встроят в стандартный ПЛК, так вообще хорошо! Входя тогда можно задействовать под другие нужды...
Что-то в отношении использования "однойтвари" в теплицах на даче для замера/поддержания Т и Н у меня сомнения возникают в плане целесообразности ( овощи не так уж дорого стоят ), а вот для системы охраны дачи + системы автоматического поддержания Т / Н в доме, пожалуй, присоединюсь к автору топика.
Только, имхо, придется до кучи и дизайн устройства менять, поскольку ДИН-рейка все же более привычна для промышленности, нежели чем для дач, котеджей и.т.п.
Кстати, если ПЛК с "однойтварью" на борту загнать в корпус 1 U, то и контроль серверных шкафов на нем можно будет сварганить.
Когда мы обсуждали использование ПЛК100 в системе Умный дом, я тоже высказался, что дизайн ОВЕН не для домашнего использования.
Однако что мешает поставить ПЛК в какой нибудь красивый щиточек, например ЭКФ "Элегант".
Сейчас у нас проходит обкатку ПЛК100 c DS9097U-009 (с DS2480). На мой взгляд это наиболее подходящий вариант, когда организацией жестких временных интервалов занимается внешнее устройство. В этом случае COM порт занят и поэтому дополнительных разъемов ненужно. Какой из портов использовать дело вкуса. Единственная беда - неполноценность COM портов - отсутствие DTR или RTS, а в сущности питания для адаптера и 1-wire сети.
Если же DS2480 вставить внутрь ПЛК и вывести RJ12 - это было бы вообще супер!!! Ну и конечно через PLC_Configuration поддержать устройства 1-wire.
Уже копаем...
Я думаю что через адаптер.
Если использовать адаптер и RS-232, то поддержать датчики вопрос нескольких недель. Правда вот сам адаптер может стать камнем преткновения. Может быть ОВЕН просто предложит схему адаптера (родная не пойдет - DTR то не распаян), может сама делать начнет. Наверно все таки первый вариант...
Если же будет интеграция внутрь ПЛК то это долгая песня...
И что что не распаян? Он питание от DTR получает - +5 вольт подать и буде работать.
Я понимаю! Откуда подать то? На выход COM вы же его не будете подавать? Это уже аппаратная переделка.
Если только от внешнего блока (ну или встроенного в ПЛК). Надо только линейный стабилизатор поставить.
Последний раз редактировалось Sniper007; 12.11.2008 в 21:06.
