Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СИ8-Н-Р
    По умолчанию СИ8-Н-Р
    вот достался прибор такой.задача:активировать работу счетчика оборотов от концевого выключателя с выходом на включение электродвигателя.двигатель делает 50 оборотов и останавливается.....следующая активизация идет опять же от концевика........и так до бесконечности.....РЭ простите косноязычное....кто поможет с настройками буду просто благодарен!доброта спасет мир!!!!!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. СИ8 достаточно универсален и поэтому хитёр в настройках. Подробно смогу только завтра. Если не горит и никто больше не откликнется, опишите что куда подключено. И чуть подробнее, чего хотите добиться (не совсем понятно), и какие настройки делали. Если что, пишите в личку.
    С уважением.
    без проблем....есть некий станок....по валу "ходит" челнок,который в крайнем предположим левом положении нажимает концевой выключатель.в это время должен активироваться счетчик оборотов двигателя(1500 об. в минуту)и СИ8 должен включить движок и просчитать прим.50 оборотов двигателя и отключить двигатель....в это время челнок продолжает двигаться теперь уже направо и там тоже нажимает концевой.соответственно СИ8 включает на 50 оборотов двигатель и отключает....не подключено ничего и еще никуда...но задача вот такая....датчик-проблема не моя...у меня есть СИ8 и соответственно желание довести его до ума....всегда пригодится в последующем.....как то так....
    8,254
    Не понял, давайте лучше по порядку:
    Челнок в левом положении на валу нажимает концевик, включается двигатель, челнок начинает перемещаться вправо, счётчик отсчитывает 50 оборотов двигателя и выключает двигатель!
    Далее не понятно, насколько понял, наверно так: двигатель вращается по инерции, челнок нажимает правый концевик, двигатель включается в обратном направлении, счётчик отсчитывает 50 оборотов двигателя в обратном направлении и выключает двигатель, челнок по инерции доходит до левого концевика, всё повторяется! Так? Или если не так, напишите как происходит(должно происходить), у Вас наверно талант, все запутывать!
    Тогда задача счётчика чуть раньше, до концевика, выключать двигатель?
    Но, тогда, совсем непонятно, получается счётчик нафиг не нужен, поставь концевики чуть раньше и дело с концом!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2017 в 22:45.
    мммм.немного не так.....один двигатель крутит вал постоянно, а по нему бегает челнок... .а челнок это просто задержка между включениями.не более того.....за это время станок делает свою другую операцию......а вот в крайних положениях должен включаться счетчик контролирующий другой вал двигателя!и этот вал должен совершать определенное количество оборотов.....так понятней?я еще не запутывал.....а талант.что вам до моих талантов....это лишнее тут
    Последний раз редактировалось matandr; 22.03.2017 в 23:22.
    8,254
    Так вроде понятней, тогда дополнительный вал поворачивается на 50 оборотов каждый раз когда челнок находится в крайних положениях(нажат один из концевиков)? Или срабатывание концевиков просто даёт импульс на поворот дополнительного вала на 50 оборотов, а основной вал уже выходит из крайнего положения когда дополнительный вал еще не повернулся на 50 оборотов? И дополнительный вал поворачивается на 50 оборотов в одну сторону при левом и правом положении челнока или в разные? Может дополнительный вал вращается в разные стороны, но направление вращения жёстко не связано с положением челнока, а задаётся внешней командой?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2017 в 06:45.
    доп. двигатель просто должен активизироваться.....не более того.....скажем это включение вентилятора для охлаждения детали....двигатель соответственно крутит в одну сторону...а концевик просто однократно нажимается..не удерживается..он просто дает команду включения двигателя.так понятней?
    спасибо!
    Последний раз редактировалось matandr; 23.03.2017 в 07:32.
    8,254
    спасибо!
    Тогда можно так сделать, счётчик настраивается на нереверсивный счёт, например так:
    На 1 вход поступают сигналы с датчика количества оборотов(импульсов с крыльчатки), на 3 вход замыкающиеся в крайних положениях челнока контакты обоих концевиков, включённые паралейно(сброс в "0" счётчика), привод дополнительного вала включается через последовательно включенные размыкающиеся в крайних положениях челнока контакты концевиков и ВУ счётчика. ВУ счётчика включается при сбросе счётчика в "0" и выключается при достижении счёта(количества импульсов), соответствующего 50 оборотам двигателя, короче как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2017 в 08:55.
    да вроде бы настроил..с назначением работы ВУ пришлось поэкспериментировать......"на коленях" работает...а там видно будет.....как на объекте себя поведет......
    всем спасибо!
