Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СПК110. Нет папки mmcblk0p1 для SD-карты
    По умолчанию СПК110. Нет папки mmcblk0p1 для SD-карты
    Совершенно новый СПК110. Прошивка 3,939. Через WinSCP не находится папка mmcblk0p1. Папки sda и sda4 есть.
    Перепрошивка не помогла.
    Такая проблема впервые. На SD-карту пишется архив, завтра ставить на объект, а тут такой нежданчик
    Что делать?
    SD-карта точно рабочая (на других СПК видно).
    12,064
    На других СПК1хх или СПК2хх?
    В любом случае, попробуйте отформатировать карту с помощью HP Storage Tool в FAT32 (да, я понимаю, что она где-то опознается - но все равно желательно провести эту процедуру).
    Хорошо попробую.
    Ничего не помогло.
    Еще такое дело, папка mmcblk0p1 на других контроллерах всегда была, независимо от того, вставлена SD карта или нет.
    А в этом контроллере даже пустой папки нет.
    12,064
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Ничего не помогло.
    Вы перепрошивали на ту же самую версию прошивки - 3.939?
    Да, на ту же самую.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    зайди по ssh... и введи команду df -h или busybox df -h и она тебе покажет что там ПЛК увидел и куда смонтировал
    Dmitriy Murashov
    10,224
    winscp который упоминался в первом посте, это и есть расширение ssh, если нет при нужно монтировать флешку самостоятельно из программы
    Зайти нужно в логи и поет что пишется в dmesg
    Попробуйте обновить прошивку до 3.948.
    Хорошо, попробую.
  1. Чтение номеров из адресной книги SIM-карты
    от Keldish в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:29
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 10:38
  4. Замок крепления карты памяти МСД 100
    от Михаил_А в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 14:46
