Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Общий провод термопар
    По умолчанию Общий провод термопар
    Здравствуйте. Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ОВЕН МВ110-8А?
    Цитата Сообщение от vio Посмотреть сообщение
    Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ?
    Зависит от метода компенсации Т холодного спая. После коробки компенсации ХС - можно.
    Спасибо за ответ, но все-таки интересует решение, применительно к преобразователю ОВЕН МВ110-8А. У него, как я понимаю из техописания, встроенная компенсация ХС.
    И еще, в первом посте я не указал, что термопары подключаются удлинительными термокомпнсационными проводами длиной до 2 метров.
    Непонятно зачем такие "поиски"? Фаза "прилетит" случайно на один из проводов случайно и конец МВ110-8А. Воспользуйтесь руководством по эксплуатации.
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 15.03.2017 в 07:02.
    Затем, чтобы не гнать 20 компенсационных кабелей от термопар на МВ110-8А, а кинуть обычный КВВГЭнг 27x1,0. Хотя проще, наверное, поставить МВ110-8А в месте размещения термопар и подключить по RS-485.
    А если у Вас все в наличии, почему не поэкспериментируете?
    А нам было бы интересно узнать результаты. Да если бы еще и схемку набросали...
    А как же компенсация холодных спаев? Притом уже два раза при использовании один раз при подключении меди к компенсационных проводов, второй у прибора. В общем при использовании меди еще больше проблем появляется. Лучше действительно ближе прибор поставить.
    Медными проводами иногда до прибора подключать, когда материал компенсационных проводов дорогой, например, у платина-платинородиевой термопары и высокая температура измерения (чтобы холодные спаи не очень влияли на измерения).
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Нормально, это поставить на расстоянии длины компенсационного провода нормирующие термопреобразователи, и дальше тащить медью.
    Остальное - извращения.
  1. ТРМ 101ТР общий минус
    от Natrii в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 06:55
  2. Компенсац. провод для термопары ДТПS021
    от awl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:37
  3. МВА8 Общий
    от o_nik в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:39
  4. МВА8 Общий
    от o_nik в разделе Эксплуатация
  5. Modbus общий провод
    от Лев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:43
