Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р
    Собственно мы и проверяем исходя из того, что все флаконы подряд бракованные.
    20.11.2011
    2,493
    Сколько флаконов помещается на конвейере между микриком и оптическим датчиком?
    В зависимости от размеров флакона 10, 11, 16. На +1 срабатывает оптический датчик. последние флаконы стоят на площадке перед конвейером, а +1-й уже двигается по нему к оптическому датчику.
    20.11.2011
    2,493
    И поясните работу датчика очереди.
    Датчик очереди контролирует заполняемость роликового транспортера флаконами. При отсутствии флаконов на подающем транспортере, останавливает роликовый транспортер установки до момента заполнения подающего транспортера.
    20.11.2011
    2,493
    Если можно фото транспортёра с 16-ю флаконами, датчиками и пневмоцилиндром.
    А сейчас извините должен уходить.
    Спасибо. Сфотографирую.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    У Вас программа достаточно простая и на мой взгляд не совсем верная. Про счётчик я уже ранее говорил, но не в этом суть.
    Получается что оптический датчик у Вас просто пропускает сигнал от счётчика на цилиндр. Счётчик сбрасывается следующим, после отсчитанного микриком бутылок. И если этот небольшой момент, пока держится сигнал на выходе счётчика не совпадёт с сигналом от оптического датчика - цилиндр не сработает.
    Кроме того, ещё и задержка в 0.2 секунды стоит на микрике. По идее она не должна влиять, но можно уменьшить до 0.1 или вообще убрать. Микрик не должен давать дребезга.
    Если у Вас одинаковое количество флаконов от микрика (точки нажатия кнопки БРАК) до оптического датчика, зачем вообще заморачиваться с 2 датчиками. Достаточно одного оптического. И не будет таких конфликтов.
    Программу Вы сами писали, или на заказ кто то делал?
    Сами исправить и перезалить сможете?
    Программу заказывал. Первоначальный вариант был с одним оптическим датчиком, но тогда не получалось контролировать флаконы начиная с 1-го. Если использовать один датчик на входе (микрик), то не получается попадать в центр флакона толкателем на отбраковке. Сам исправить программу не смогу, перезалить смогу.
    11.09.2012
    2,458
    Попробуйте вот такой вариант. Пока на скорую руку поправил. Здесь сигнал после отсчёта фиксируется триггером и цилиндр включается после сработки оптического датчика. Сброс после отработки концевика цилиндра.
    А в чём трудности с использованием одного оптического датчика?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 14:19
  2. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:59
  3. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  4. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:59
