Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Помогите найти проблему срабатывания WatchDog
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Похоже проблемы из-за мощных помех. ПЧ в одном шкафу с ПЛК - это плохо. Мощные коммутационные аппараты в шкафу с ПЛК есть ?
    Нет, только частотники, да и они не очень-то и мощные, 1,5 кВт х 2 шт. у каждого свой фильтр, да и привода LS industrial systems, много их уже поставили - проблем совместимости, или фона не возникало.
    первое что бросается в глаза это нарушен порядок выполнения элементов в программах, ПКМ=>Порядок=>В соответствии с потоком данных
    отсюда и непредвиденные ошибки могут возникать
    Вот это дельное замечание, исправим, посмотрим на результат!
    Сделал все, как рекомендовали - результат тот же, ~ 180 часов отработал и перезагрузился, каждый день смотрел статистику, время цикла не росло, температура была в норме. Может еще есть какие советы ?
  3. #13
    приложите, пожалуйста, файл log.txt из контроллера
  4. #14
    Я так понимаю, debug.txt ?
    т.к. файла log.txt у меня в контроллере нет и даже в абсолютно новом его нет, специально взял со склада, посмотрел. При попытке его выкачать принудительно, ругается вот такими ошибками (скрин внизу).
    • Тип файла: txt debug.txt (18.6 Кб, Просмотров: 23)
  5. #15
    у Вас в расходе возможно деление на нуль, что приведёт к watchdog срабатыванию. сделайте проверку на то что выход CV счётчиков не равен нулю
  6. #16
    Спасибо, попробую!
  7. #17
    Доброго дня!
    Убрал деление из проекта вообще, отработал 248 часов и опять перезагрузился.
  8. #18
    кто опрашивает ПЛК по TCP? используются ли там групповые запросы, какой тогда длины группы, какова цикличность опроса?
    modbus master'a на первом интерфейсе имеют цикличности в 100 мс. а параметров в каждом device у Вас прилично. запрос 1 регистра на скорости 9600 составляет 36.4 мс. у Вас шина получается сильно перегружена с такими настройками.
    как часто необходимо опрашивать частотники? модуль аналогового ввода наш? по регистрам напоминает МВ110-8А. какие у него настройки? даже если все по току или напряжению - время обновления одного входа тогда составит 0.4 с.
    а если просуммировать то 3.2 секунды весь модуль обновляет данные. чаще опрашивать его не будет смысла.
  9. #19
    Опрашивает SCADA WinCC 7.2. Цикличность опроса разная от "upon change", до 1 часа (дискретные теги чаще, переменные Float - реже). Опрашивать преобразователи частоты нужно с максимально частым периодом. Аналоговый модуль и трансформатор тока Ваш. На аналоговый модуль подключен датчик температуры, датчик давления и дискретные сигналы с реле. Правильно ли я Вас понял, мне нужно увеличить скорость на интерфейсе, где у меня опрашивается 3 устройства ?
    Последний раз редактировалось p_dima90; 06.06.2017 в 23:43.
  10. #20
    да, Вам необходимо увеличить polling time в universal modbus device на шине где три модуля, по поводу нашего МВ уже сказал , насколько можно увеличить, насчёт ПЧ нужно искать оптимум
  1. помогите найти замену!
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 21:58
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 17:32
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:59
  4. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
