В тепловом пункте торгового центра отключили свет. Встали все насосы. После включения выяснилось, что насосы перестали переключаться с основного на резервный. На САУ-МП 15 горят лампы (автомат) и (входы 4).
насосы стоят... почему горит четвертый вход?
Привет. Подскажите как на приборе САУ-МП Щ1 15 проверить не слетел ли алгоритм 15.
Привет. Насосы не стоят, работают но нет переключения с основного на резервный через 24 час. На приборе горит лампа автоматический режим. А работает как будто в ручном режиме выбрал 1 насос работает выбрал 2 работает.1 выключился.
Я же и оговорился, что мне не попадались. Аварийное реле - да согласен, такое и должно быть с фиксацией до устранения причины аварии, также как стоповая кнопка или аварийное реле по газу о котором писал.
А на насосах такое не ставят, замучаешся взводить. Обычно даже допускается кратковременное пропадание сигнала.
С уважением.
