Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 461
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #231
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день. 1- е фото. Прибор не может зарегистрироваться в сети оператора, просьба обратиться в тех.поддержку - там есть решение данного кейса.
    2-е фото. Если при подаче питания (перезагрузке) держать нажатой кнопку RESET - он входит в режим программирования. Достаточно просто сбросить по питанию.
    Позвонил в Мегафон для решения данной проблемы, а они говорят у нас в базе вобще такого номера нет))) Веселуха. В торговом центре в их точке до этого без проблем денег закинул и консультант сказал все ок, симка работает))) Ниче не понимаю))
  2. #232
    установил ПМ210 с ПР210. Отработал месяца 3. Часто теряет связь. иногда на весь день. Объект удален на 450 км. Через 3 месяца приехал на обслуживание и обнаружил следующее:
    Индикатор GSM горит все 4. установлена внешняя антенна.
    Загорается индикатор неисправности. При этом связь с сервером пропадает. Оператор Megafon
    удалил все переменные, оставил одну. Все то же самое. При восстановлении связи с сервером данные с датчика температуры проходят.
    Что делать? прошивка? как менять?
  3. #233
    Уточните, пожалуйста, индикаторы GSM постоянно светятся или мигают? Авария при этом светится или нет?
  4. #234
    [QUOTE=Евгений Багаев;269111]Уточните, пожалуйста, индикаторы GSM постоянно светятся или мигают? Авария при этом светится индикаторы GSM и Авария горят постоянно. Удалил2018-02-06 13-05-28.JPG все регистры. Оставил один. Разницы нет.
    Последний раз редактировалось Evdoc; 12.02.2018 в 14:14.
  5. #235
    Подскажите, каким образом можно уменьшить трафик? За 12 дней 75 Мб с каждого шлюза, многовато для GPRS...
  6. #236
    10,669
    Daemon_22 увеличить период опроса незначительных параметров.
  7. #237
    больше 300с. не дает выставлять
  8. #238
    10,669
    бардак, зачем постоянно читать например настроечные параметры ????
  9. #239
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Это много??? Я подключил симку шлюза к себе в группу Единого интернета от МТС к своим 10Гб и не парюсь. Связь мне оплачивают.
  10. #240
    По умолчанию Обновление прошивки ПМ210 до v.1.14
    Всем привет.
    Вышла новая версия прошивки для ПМ210.
    Прошивка прошла первый круг тестирования.
    Сейчас проходит повторный прогон.
    Что нового
    • Поддержка режимов 8E1 и 8O1 (спасибо lara197a, что нашёл баг)
    • уменьшили время реконнекта при неудачном подключении GPRS
    • исправили ошибку USART, мешающую корректной авторизации
    • добавили поддержку реконнекта к серверу без задержки
    • добавили режим отслеживания готовности модуля к обмену
    • добавили "мягкую перезагрузку" GSM модуля
    • изменили механизм очистки буфера RS
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 02.04.2018 в 14:39. Причина: Поправил содержимое архива. Спасибо e.filatov
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: Вчера, 11:41
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
