MODBUS RTU или MODBUS ASCII ? там 2 протокола на выбор.
Ой, а кажется, оно работает и без смены протокола! Всем СПАСИБО !! Параметр r.Cn
Вот, смотрите, (сейчас в логическую единицу поставлен предпоследний вход модуля дискретного ввода , 15-й, то есть его вес в десятичной системе 16384 )
Ну дальше все просто.... считываем r.Cn и математически выделяем состояние битов входов.
Последний раз редактировалось nix13; 24.08.2018 в 09:26.
Подходит, но с оговорками. По протоколу ОВЕН в шаблоне нет опции "разобрать битовую маску". Поэтому разбирать битовую маску и вычленять отдельные биты приходится на уровне клиента.
В шаблоне Modbus эта опция есть. Разбор битовой маски идёт со стороны сервера и каждый бит вычленяется отдельным параметром. Мне кажется, это удобнее.
Когда Вы планируете выпуск ПМ210 с питанием 24 вольта ?
Очень нужно для моей работы.
Приходиться ставить источники бесперебойного питания на 220 вольт.
Последний раз редактировалось КИП; 04.10.2018 в 12:32.
Нет ли возможности в сервисе при импорте параметров из JSON дать возможность выбора удалять уже существующие параметры или нет, неудобно когда нужно добавить параметры и при этом сохранить существующие приходится танцевать с бубном.
Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
Почти месяц прошел... Да уж. Здесь вообще есть кто нибудь?
Еще один глюк: невозможно отключить системное событие "прибор не на связи", галка не снимается.
Планируется ли передача и отображение в сервисе owencloud какой-либо служебной информации от шлюза ПМ210 (уровень сигнала, режим связи 2g/3g/4g, оператор связи...)? Был один глюк со шлюзом: стал пропадать со связи, сначала на несколько минут, потом часов, затем и вовсе появлялся на связи раз в сутки на несколько минут, в конце концов пропал насовсем. Сначала грешили на родную антенну, заменили на 9dbi круговую, поставили ее на улице. Не помогло. Заменили сим карту (правда того же оператора - Мегафон). Не помогло. Со слов КИПовца, осуществлявшего эти манипуляции. Шлюз доходил до мигания 3 светодиода уровня сигнала, затем уходил в ошибку и перезагружался и так по кругу. В конце концов поменяли 2 шлюза местами - один сняли с объекта, который находился рядом с нами, в зоне уверенного приема Мегафона, и увезли на первый проблемный объект. А тот, с проблемного объекта, поставили у нас. Уровень сигнала сейчас на обоих объектах - все четыре деления, работают практически без обрывов связи. Что было, так и не поняли.
