Страница 34 из 47 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 461
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #331
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Обновите прошивку
    https://www.owen.ru/product/pm210/documentation
    Если не помогло, то попробуйте другую симку МТС/Билайн.
    Можно ради теста, временно личную симку попробовать.
    Убедитесь, что используете тариф, который позволяет использовать сим-карту в модемах и шлюзах (можно узнать у оператора)
    После обновления прошивки шлюз вроде начал делать попытки установить связь с OwenCloud (светится 4 индикатора GSM, индикатор питания и мигает индикатор GPRS). После того как GPRS помигает минуту, загорается индикатор ошибка и шлюз перезагружается. Подозрительно, что при этом совсем не светится индикатор RS485. Пробовал подключать к шлюзу КМС-Ф1 и ПЛК100 согласно инструкции. Скорость и протокол modbus пробовал менять. Тариф симкарты позволяет использовать ее в шлюзах
  2. #332
    11.07.2017
    623
    Шлюз перезагружается, так как не может установить коннект с owencloud.
    Пришлите мне в личку фото шлюза (где видно заводской и imei) и скриншоты общих настроек прибора, который добавляете.
    Так же я настоятельно рекомендую заменить симку на МТС или Билайн (в Вашем случае)
    Заодно проверьте симкарту в телефоне:
    1) Будет ли открываться сайт google.com, если телефон в режиме "только 2G"?
    2) Если попробовать раздать интернет с телефона (точка доступа по WiFi), сможет ли другой смартфон, подключенный к этому WiFi, зайти на google.com?
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  3. #333
    Заменил симкарту на МТС. Ничего не поменялось. Скриншоты и фото отправил Вам в личку
  4. #334
    11.07.2017
    623
    Добрый день, ответил в личку.
  5. #335
    Отправил в личку проект ПЛК
  6. #336
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Добрый день. А вот если бы иметь такую прогу, которая позволяла бы подключиться к ПМ210 и видеть уровень принимаемого сигнала с ретранслятора GSM и позволяла бы настраивать направленную антенну по максимуму сигнала. Иногда приходится ставить модем в таких местах, где, со слов заказчика, вообще нет сигнала GSM. Еще бы видеть уровни сигналов разных операторов, чтобы выбрать самый мощный в данном месте. Реально ли такое?
  7. #337
    Вы меня добить хотите? там 8 кбайт ОЗУ, не думаю что туда можно ещё функционала добавить
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  8. #338
    Здравствуйте! Когда появится ПМ210-24? В который раз, рука не поднимается в щите с бесперебойником и питанием 24В, колхозить второй бесперебойник на 220 только ради ПМ210-230.
  9. #339
    Модификация ПМ210-24 сейчас проходит сертификацию и лабораторные испытания.
    Обычно эти процедуры занимают 1-2 месяца.
    Ставить второй бесперебойник не обязательно, возможно подойдёт вариант с инвертором.
  10. #340
    Эээээ.... Простите великодушно, но сертификацию на ЧТО? Средством измерения оно не является. Питается сверхнизким безопасным напряжением.
    Или сертификат ни о чем ради сертификата для облегчения продаж?
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1582
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:56
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
