Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 3038394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 405
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #391
    Здравствуйте. Никак не могу подключить к OwenCloud ТРМ202. Подключаю через ПМ210, при попытке регистрации в OwenCloud регистратор ругается на IMEI прибора. Регистратор считает, что данный IMEI уже где-то зарегистрирован.
    Вопрос. Что можно в таком случае сделать?
  2. #392
    Здравствуйте.
    Обратитесь в техническую поддержку, такой вопрос решается только так.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #393
    По умолчанию Сетевой шлюз ПМ210 и тепловычислитель ТСРВ-043
    Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
    Подключаю тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-043 к OWEN OPC Server необходимый параметр считывается. Подключаю тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-043 к ПМ210 выходит ошибка 255(регистр один и тот же), хотя на экране тепловычислителя обмен данными идет. ПМ перепрошил. Настройки опроса установил :
    период отсутствия данных 300 с,
    - таймаут между символами 100 мс
    - таймаут всего сообщения 1000 мс. Ниже отправляю скриншоты
  4. #394
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    237
    ПМ210 2 месяца назад работал отлично. Потом его не включали. Сейчас бросили денег, включили и не работает. Горит светодиод 1 в линейке уровня GSM сигнала, светодиод питание и светодиод ошибка. МТС, тариф умное устройство, 98 руб на счету. Симка рабочая, позвонить с её получается.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 06.12.2019 в 22:34.
  5. #395
    Не поднялась связь с GSM модулем. Причин - тонна. Сдавайте в ремонт
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  6. #396
    15.03.2018
    Ижевск
    147
    Почему то с симкой Tele2 не коннектится, а с Билайн нормально.
  7. #397
    Сможете прикрепить информацию о тарифе?
    Обычно операторы прикрепляют её PDFкой на сайте.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  8. #398
    А я уже 2 дня не могу подключить это изделие к облаку.
    Вернее я даже не знаю, что не подключается, изделие №1 или изделие №2.
    шлюз ПМ210 и ПР200. Настройки вроде верные, а значения ни какого нет.
    Что я сделал не так я даже не знаю как начать думать, чтобы додуматься..
    Може есть инструкция для НОВОГО интерфейса облака? Все ролики в интернетах для старого.
    Перечитал все что можно на форуме..
    пс. Мигает лампочка GPRS, а затем начинают мигать по очереди уровень GSM, и так постоянно.
    RS485 не моргнула ни разу за все время.
    Инет на симкарте есть, принудительно выставил 2G
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 13.02.2020 в 10:57.
  9. #399
    11.07.2017
    170
    Судя по серой галочке на скрине, шлюз ПМ210 до облака не достучался.
    Что можно сделать?
    Проверить, что в облако вбит правильный IMEI;
    накатить актуальную прошивку;
    проверить что под крышкой не установлены перемычки X2 или X3;
    заменить оператора.
    Индикатор "ошибка" загорается, спустя некоторое время?
    Актуальный видео урок:
    https://www.youtube.com/watch?v=SaHB33kapBU
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.02.2020 в 11:58.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  10. #400
    Облако не приняло IMEI, только заводской номер.
    Как прошить?
    Перемычек нет.
    Индикатор "ошибка" не горит.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: Вчера, 07:56
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 14:25
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
