Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 2836373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 387
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #371
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Раз в год и в горах поймать сигнал можно. Многие юзеры, ставят направленные антены на объектах, где плохой уровень сигнала
    До этого два месяца стабильно работал, причём уровень сигнала 2-3 антенны, +установлена выносная антенна
  2. #372
    6,084
    e.filatov
    1. речь об аналогичных модемах 2G/3G, их много. А даже если делали только под себя, то когда-то писал, дайте возможность развернуть ваше же Облако на собственном сервере как путь отхода от непредвиденных ситуаций. Для самого модема это всего лишь другая настройка для того, куда стучаться.
    Ну с этим ладно, если голова есть то когда-нибудь вы к этому придете...
    В принципе из-за того, что нет путей отхода, работая с гос сектором и не могу выбрать данных модем. У них так вообще сейчас каналы связи шифруют, а тут вы, такие все в белом - давайте нам ваши данные... Ага, ЩАЗ...
    2. как минимум посмотреть уровни сигналов в DBm или в чем там меряются для сотовых, это даст возможность правильно потом выбрать антенну либо направить ее в нужное русло. 4 светодиодика это мертвому припарка в таких вещах.
  3. #373
    Не стОит играться в силу бренда. ОПСОСы весьма забавные, у меня есть ряд мест, где например Мегафон практически не даёт доступа в интернет при полной шкале на телефоне.
    Ну и мелкий прав. Понимаю ОВЕН с его "большой зелёной кнопкой" но подробная диагностика необходима.
  4. #374
    Для информации.может кому то сбережёт время с нервами.
    В Пензенской области симки мегафона с ПМ210 работать отказываются, или работают нестабильно. Уровень сигнала тут не при чём.Что то "не так " с самими симками.(ТЕЛЕ2 работает, других не проверял.) Если бы не работало совсем, то можно было бы списать на настройки. Но работает "иногда". При чём не просто облако не доступно, а сама сим карта отваливается.
    Почитал форум- проблема не только у меня была. Писал в тех поддержку мегафона - ответ"у нас всё нормально", писал в тех поддержку ОВЕН - ответа вообще не получил.
    Рекомендации прочитанные на форуме - "поменять прошивку ПМ210" мне не подходят. Для этого надо либо приобретать дополнительно модуль, либо ехать в сервис что по деньгам выйдет дороже приобретения нового ПМ210.
    Возможно разработчики на будущее подумают над возможностью замены прошивки без приобретения доп устройств(что часто неприятно из за потерянного времени больше.чем из за денег) и тестирования оборудования с симками разных региональных операторов? Ведь регионов не необозримое множество, что мешало заказать симки для тестов заранее? Ведь это же пром оборудование, а не развивающий детский конструктор?
  5. #375
    6,084
    kmk я думаю прошивка тут не поможет. Это скорее всего особенность сим карт оператора с модулем SIM900(800), просто СИМка данный модуль может уже не поддерживать.
    Единственное, попробовать у оператора получить сим карту под тарифы телеметрии и прошить ее под обычное использование в системе оператора.
    Но для этого надо пообщаться с оператором, с их инженерами а не мальчиками в киосках по обслуживанию..
    СИМ для тарифов телеметрии должны выпускаться либо старого образца, либо какие-то другие, так как много устройств, где только 2G для этих целей используются.
  6. #376
    Тестили почти во всей РФ и странах СНГ у дилеров. В момент вывода на рынок нареканий не возникало.
    Был ли тест на всех операторах в каждом регионе - ответить не могу.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  7. #377
    6,084
    Вопрос тестили КОГДА ? просто вероятно сотрудники Овен несколько не представляют индустрию СИМ карт и как там работает ОС в этой симке...
    На многих форумах можно найти проблемы с сим картами, которые начали делать с поддержкой LTE при работе в старых модемах и устройствах.
  8. #378
    Вообщем заработал модем сам по себе. Ездил в поле, посмотрел, симку менял, но на того же оператора-ничего не помогло. Поставил старую на авось. И вот через несколько дней от полного отсутствия данных периодами, а теперь уже и целый сегодняшний день данные бегут. ХЗ что было. Похоже оператор, что-то химичит.
  9. #379
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    217
    В Москве пытался использовать SIMку ТЕЛЕ2. Никак. С удивлением узнал, что у этого оператора в Москве и области нет режима G2. Оператор зашел в Москву поздно и сразу на G4. Перешагнув через 2 поколение. Как бы и остальные операторы не последовали примеру.
  10. #380
    Дорого, очень дорого. Для конечного юзера разница в скорости практически нулевая. По моим примеркам по цене, если заменить 2Г на 4Г +2к к стоимости шлюза
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 07:23
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 15:59
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
