Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Общение с монитором Com-порта
    По умолчанию Общение с монитором Com-порта
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Интересует возможность реализации обмена string командами через com порт. Например эхо(отправил команду - отобразил команду (для теста)). Требуется принимать команды от верхнего уровня(приложение на C#), выполнять какие то действия и отправлять обратно отчеты о завершении действия, то есть все время читать порт, до прихода какой то команды. Возможно ли это сделать через ПЛК110? Иммет ли смысл так заморачиватся? Форум, примеры и документацию смотрел, ничего толкового не нашел.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Как я понял ваш ПЛК будет выступать матсером, так? Почему не реализовать на С# протокол модбас рту и просто общаться по станадрту? Например в Тесла Скада, там настраиваешь соединение с любым контроллером который поддерживает модбас рту или тсп и все работает. Почему ни сделать нечто подобное?
  1. ПЛК 323 - проблема LAN порта
    от activ8 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 16:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 10:18
  3. Питание от COM-порта.
    от secondtown в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 17:13
  4. Настройка com порта
    от Yrus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 13:51
  5. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
