Показано с 1 по 2 из 2
Тема: функция в C# модуле для возвращения значения переменной(входа и выхода)
    По умолчанию функция в C# модуле для возвращения значения переменной(входа и выхода)
    Имеется две функции:
    object getOutputValue(string parameterName){
    var elem=HostFB.OutputGroup.GetPin(parameterName).Tree PinHlp;
    if (elem!=null)
    return elem.GetRTPin().ObjectValue;
    else return null;
    object getInputValue(string parameterName){
    var elem=HostFB.InputGroup.GetPin(parameterName).TreeP inHlp;
    if (elem!=null)
    else return null;
    Как реализовать функцию:
    object getValue(string parameterName){
    if(){//если переменная вход скрипта
    return getInputValue(parameterName);
    if(){//если переменная выход скрипта
    return getOutputValue(parameterName);
    ? Как сделать проверку переменной - является она входом или выходом?
    Заранее спасибо!
    Проще - проверьте существование в InputGroup (на Null), потом в OutputGroup.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 13:10
  2. ПР200 переход по изменению значения переменной
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 13:37
  3. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
  4. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  5. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48
