Показано с 1 по 10 из 27
Тема: СПК110.Д проблемы.
    По умолчанию СПК110.Д проблемы.
    Доброго времени суток. Вопрос такой. На СПК110.Д не работают дискретные входы, при этом дискретные выходы работают нормально.При проверке в загрузочном меню входы и выходы идентифицируются как рабочие а вот с программой на входной сигнал с ВКМ СПК не реагирует. Из тех. поддержки прислали новейшую прошивку и таргеты (спасибо) но положение не изменилось. Отсюда вопрос.Кто сталкивался? Или может кто то прислать простенькую програмку ( контакт+ катушка к примеру) стопроцентно работающую на данном контроллере дабы снять все сомнения. Вариант то что я сам где то нарукожопил тоже велик так как в CDS писал первый раз,раньше работал исключительно в WPL. За ранее спасибо.
    10,254
    так а как Вы в программе можете накосячить с входами, может физическое соединение не правильно организовали
    Спасибо Вам за совет. Но не понимаю одного. Входа и выхода я прописывал после написания программы брал переменную из PLC PRG так почему выходы работают а входа нет. Если же сначала объявить вход как новую переменную а потом вписать в программу то все работает, а если соотнести с существующей то выхода работают а входа все равно нет. Есть ли лекарство а то не хочется переписывать.
    12,208
    Проблема на уровне системного ПО - в ближайшее время постараемся исправить.
    При работе с маской все должно быть нормально.
    Спасибо за оперативность. То есть переименовываю входа с булевой переменной в двердовскую?
    12,208
    Переименовывать ничего не надо. Объявляем в программе переменную типа DWORD:
    Привязываем ее на вкладке IO в корневом узле (на строчке с типом DWORD). К BOOL-каналам ничего привязывать не надо.
    В программе работает с отдельными битами DWORD переменной. Обратите внимание - нумерация входов с 1, а нумерация битов с 0.
    Спасибо. Вроде все получилось. Чуть позже попробую на СПК.
    Евгений добрый день. Сделал все как описано выше. К сожалению без изменений. С тач скрина все работает. dwInputs прописывается один раз в начале программы, а привязывается к первой вкладке группы входов?.
  1. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. Питание СПК110
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 09:47
  5. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12
