Довольно простой вопрос, но не понимаю как это грамотно это реализовать.
Стоит задача управления системой обогрева с помощью ПЛК110 в связке с модулями аналогового ввода.
Включение обогревателей будет осущесвтлятся через блок гистерезиса по определенным уставкм температуры. Уставки по умолчанию известны, но должна быть возможность изменения уставок из диспетчерской заказчика по RS485.
Как правильно должен быть объявлен регистр уставок и как реагировать на изменения из диспетчерской, запоминаля их на случай перезагрузки системы?
