Страница 41 из 53 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 528
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #401
    Добрый день. После отправки команды сохранение произошло, но обмена с модемом ПМ-01, по прежнему нет.
  2. #402
    Стоит задача настройки ПЛК110-30 MS4 и модема ПМ-01 для работы с сим картой с динамическим IP адресом. Редактировал файл mega.gprs(файл приложен), но TXD и RXD на модеме не моргают(обмена нет) и GSM моргает раз в три секунды.
    • Тип файла: txt mega.txt (660 байт, Просмотров: 14)
  3. #403
    Может кто подскажет. Возможно ли на этом контроллере перевести один из портов 485 в режим Slave, а к 232 подключить модем? Как написать параметры для разных портов в пункте "Параметры запуска RT"? Через пробел, двоеточие, ситно или еще как?
  4. #404
    На данный момент это не поддержано.
  5. #405
    Есть вопрос:
    ПЛК110-30 MS4d
    прошивка 5562
    Мастерскада 1.2.9
    Прошивка модуля МВ210-101 - обновлена до версии 1.0
    Настраиваю обмен с МВ210-101
    В протоколах я вижу вход МВ210-101, вижу все параметры, но при попытке драг-н-дропом перетянуть новый параметр на Value параметр входа, получаю ошибку:
    Ошибка: Присвоение из Система.PLC110_30 1.Протоколы.Modbus TCP.Модуль Modbus TCP (analog).AI 1.Вход.Value : Не найден ключ: Вход_ID_61616 Источник: Система.PLC110_30 1.Параметры.xWater_InputTank_Level Детали:
    05-30 13:43:18.619 [5] . Не найден протокол c идентификатором , 0,
    Что я делаю не так? до обновления исполнительной среды - работало.
    2020-05-30 17_53_50.zip
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 30.05.2020 в 19:08.
  6. #406
    Апдейт:
    Сменил тип данных входа на МЭ210-701 с "SYSTEM_LREAL_PARAM" на LREAL соответственно потерял время и статус, но да они не так важны (пока)
    ОДНАКО: при установлении связи между параметром и входом - значение входа не передается на параметр
    Апдейт 2:
    когда привязываю вход напрямую к элементу визуализации - всё пашет
    цепочка: вход-параметр-визуализация - не срабатывает
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 31.05.2020 в 17:31.
  7. #407
    Добрый день! Работают ли такие варианты :
    ПЛК110-30 MS4D
    1) RS485-1 - модем(выход в интернет) , RS485-2 - slave устройства и ethernet - slave устройства
    2) RS485-1 - модем(выход в интернет), RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
    3) ethernet - модем или роутер(выход в интернет), RS485-1 - master, RS485-2 - slave устройства
    4) RS232 - модем , RS485-1 - slave устройства,RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
    Последний раз редактировалось nnnn1; 01.06.2020 в 09:35.
  8. #408
    22.02.2016
    г.Воскресенск
    Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?
  9. #409
    Подключиться по RS232 с помощью Putty
    логин root
    пароль пустой
    дальше по инструкции (страница 82)
    Ввести команду: vi /etc/network.conf
    a) Нажать клавишу I;
    b) Изменить IP-адрес ПЛК;
    c) Нажать клавишу ESC.
    Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);
    Перезагрузить ПЛК командой reboot.
  10. #410
    возможно ли на ПЛК110-MS4 [M02] зайти по url на разные страницы визуализации? Если да, то какие это адреса или где они задаются?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
