Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40484950
Показано с 491 по 499 из 499
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #491
    Цитата Сообщение от Dushev85 Посмотреть сообщение
    Тема форума "ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D" соответственно решаются вопросы с плк 110 со средой мастерскада. в наличии к сожалению есть только плк 110 и ПЧВ . хочу сделать управление ими в среде мастерскада. вы в этом вопросе по опытнее , что предложите с решением моей задачи?
    судя по прилагаемым скриншотам ПЧВ на такие запросы не отвечает123123.JPG при обращении по адресу 2 3-й функцией модбаса к ячейке 16119
    я не помню уже регистров ПЧВ. Не отвечать он может если адрес прибора не тот, настройки скорости не те, регистр не тот функция модбаса не та.
  2. #492
    Более того, надо достаточно Внимательно читать документацию на этот ПЧВ. А местами перечитывать раз по пять, чтобы понять что же имеется ввиду.
    Осложняется это тем, что у Данфоса достаточно Странное понимание протоколе Modbus. я бы назвал его сильно устаревшим - они опираются судя по всем на то, что в стандарте 1996 года описано как " так делать больше не надо" а не на стандарт даже 2012 года. имея ввиду Вложение 54068 .
    По сути вопроса - запрашиваемый регистр этот я даже там нашел.
    но это РЭ на ПЧВ конечно Боль.Вложение 54069
    ну то-есть искать по всему документу а какую же функцию модбас в конкретно этой и каждой другой таблице они подразумевает это прямо бред.
    прямо моё персональное "фи" в оформлении РЭ на ПЧВ вообще , а главное в оформлении и описании
    Таблиц как же работать удаленно с этим ПЧВ в частности.
    я бы даже не взялся дальше по документации и пытаться смотреть как его подключать и настраивать, а взял бы какого нибудь сименса. По нормо-часам на подключение выйдет Существенно дешевле.
    ну потому что реально документация на ПЧВ - РЭ с сайта это не даже не боль, это Унижение потребителя.
    я говорю о РЭ на него здесь https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
    а искать описание для аналогичного дансофа и примеры, в гугле - ну это просто глупо. В Рэ даже нет примеров посылок как с ним работать. фу.
    возьмите лучше пчв от сименса или abb. или даже любого китайца - быстрее наладете с ним связь.
  3. #493
    Как бомбануло то- Я вот даже не поленился, посмотрел сначала ютуб
    https://www.youtube.com/c/owentube/s...D0%A7%D0%92%20 это поиск на канале овен про пчв.
    из этих видео на мой взгляд достойно внимания для данного вопроса по пчв
    https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8 как то они содесисом подключаются. в принципе можно попробовать аналогично действовать, и в комментариях уже к данному виду задавать вопросы.
    https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg - я полагаю как и видео выше оно может быть о совсем другой версии ПЧВ, не совместимой по регистрам с Вашей, но это надо смотреть.
    https://www.youtube.com/watch?v=TuS3_bbxHFc - это вебинар по пчв боюсь вам не поможет, там ничего про модбас не говориться
  4. #494
    Больше спасибо! за советы . думаю также поступлю -буду терзать другой преобразователь частоты!
  5. #495
    на самом деле мне подсказали товарищи в телеграмм канале, что ПчВ это данфос FC51
    а вот по нему уже достаточно документации,
    ну и собственно покупать другого не надо - есть даже проект которым можно упралять им.
    за вопросами - в телеграмм канал @PLC automatios к автору
    • Тип файла: rar ПЧ.RAR (26.13 Мб, Просмотров: 3)
  6. #496
    Огромное спасибо! обязательно подпишусь!
  7. #497
    прошу понять и простить. вокруг столько кривого РЭ что прямо ужас какой то!!! )))
    и больше его, само собой вблизи, к сожалению(((
  8. #498
    Подскажите где можно посмотреть реальную длительность цикла ПЛК или длительность выполнения отдельной программы? В РЭ на ПЛК есть ссылка на модуль статистики в РП, а в РП ничего нет, РП и РЭ скачивал с официального сайта Owen.
    Задача выяснить причину жутких тормозов. В ПЛК 5 мелких программ 4 пид регулятора и упаковка-извлечение бит, а отклик 2-3 секунды с момента прихода сигнала управления с панели в параметры ПЛК и до подачи его в протокол Modbus.
  9. #499
    Если просто - в программе на языке FBD есть блок - время цикла в милилсекундах. он находится в библиотеке "Oscat" - "модули измероения". как видео пример другого плк https://www.youtube.com/watch?v=6-W-4GU2_g0
    но при этом можно и подключиться к диагностической информаиции мастерскады -
    Программа putty режим RAW порт 31550 . Это описано в справке мастерскады
    и в ней можно получить информацию о проекте - и размер программы и время цикла. В справке они описаны.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда программирования MasterSCADA 4D)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
