Создать в библиотеке тип данных перечисление. Создать в программе FBD входной параметр типа нашего перечисления. Задать начальное значение black (т.е. 1 Значение). Связать параметр с входом ФБ.
Скриншот:
https://1drv.ms/u/s!AgmTYHyVfeexhEpy...ncvC0?e=9JVfvS
Пример проекта:
https://1drv.ms/u/s!AgmTYHyVfeexhxE6...N0kRl?e=u38aZi
Добрый день! Можно ли использовать блок ReportFB в ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D ?
Здраствуйте.
Скачал новую среду разработки 1.2.8 и обновил исполнительную среду в ПЛК до версии 1.2.8.16496.
Теперь почему-то нельзя форсировать параметры связанные со входами. Т.е. если раньше надо было для отладки изменить значение параметра - двойной щелчок в дереве на нужном параметре и изменяешь (true/false или значение вводишь), и оно применяется - передается в связанные программы, то сейчас хоть блокируй значение, хоть вводи - ничего не передается в программы, изменение происходит только во внешних каналах.
Изменить значение параметра в объекте получается только изменением связанного (входного) параметра из программы обработки данных с модулей ввода.
Как можно это обойти ?
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с проблемой "несохранения" редактируемого файла в WinSCP? Работаю по соединению SFTP, в директории /etc/ppp/peers/, c файлом mega.gprs. При перезагрузке контроллера по питанию происходит откат к старой версии файла.
Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 20.04.2020 в 13:52.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день. После отправки команды сохранение произошло, но обмена с модемом ПМ-01, по прежнему нет.
Стоит задача настройки ПЛК110-30 MS4 и модема ПМ-01 для работы с сим картой с динамическим IP адресом. Редактировал файл mega.gprs(файл приложен), но TXD и RXD на модеме не моргают(обмена нет) и GSM моргает раз в три секунды.
Может кто подскажет. Возможно ли на этом контроллере перевести один из портов 485 в режим Slave, а к 232 подключить модем? Как написать параметры для разных портов в пункте "Параметры запуска RT"? Через пробел, двоеточие, ситно или еще как?
