Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 2735363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 373
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #361
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
  2. #362
    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?
    В среде программирования MS4D есть отчёты, но исполняться на ПЛК они будут с огромным трудом, а возможно, что и вообще не будут, так как ПЛК компании ОВЕН крайне слабые.
    Для отчётов и архивирования данных, а так же для событий советую использовать АРМ.
  3. #363
    Я постараюсь в ближайшее время посмотреть что и как. Возможно что ни будь и скажут инженеры ОВЕН в ближайшее время.
    Заранее уточню: Вам нужны все параметры ТД или какие то конкретные?
  4. #364
    Архив пишется на внешнюю USB FLASH память.
    Поддержка сообщила, что при снятии с контроллера USB-flash запись будет идти на внутреннюю flash.
    Можно решить эту проблему?
    Иначе архив забьет всю память.
  5. #365
    На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
    С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
    PS: скопипастил свой пост с ветки мастерскады, т.к. непонятно чей глюк - железа или софта.
  6. #366
    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?
  7. #367
    Нет, при возможности попробую.
  8. #368
    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?
  9. #369
    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Нет, СПК программируются только в CODESYS V3.5.
  10. #370
    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда программирования MasterSCADA 4D)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 15:01
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
