Страница 193 из 360 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1921
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Цитата Сообщение от кэрн Посмотреть сообщение
    да, конечно было бы супер, если в логические элементы можно было бы добавлять входы как в codesys
    Чем Вас макросы не устраивают ?????????????
  2. #1922
    Так если память не подводит то просили это. Но там какие то сложности.
  3. #1923
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    просто быстрее и оперативнее, в процессе работы что то надо добавить, что то убрать. Макросы наверное да, альтернатива, попробуем.
  4. #1924
    Думаю, что человека, довольного своего доходом, можно найти только среди очень зажиточных людей и миллионеров. Другие в любом случае всегда будут говорить о том, что им чего-либо не хватает. В любом случае всегда можно сесть за компьютер и заработать. Здесь https://2captcha.com/ как вариант предлагают работу с капчей (распознавание) от вас потребуется только несколько часов в день, но заработок не ограничен можете хоть сутки сидеть.
    Последний раз редактировалось Dokole; 02.03.2021 в 08:20.
  5. #1925
    8,234
    Цитата Сообщение от Dokole Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как передать (преобразовать) значение с плавающей запятой (температуру) на аналоговый выход?
    А что здесь много вариантов, кроме как привести к диапазону 0 - 1?!
    AI1 - сигнал
    AI2 - верхнее значение входного диапазона
    AI3 - нижнее значение входного диапазона
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2021 в 22:00.
  6. #1926
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте. Как выбрать стартовый экран в ПР200? Ни в справке ни на форуме не нашел
  7. #1927
    8,234
    Верхний и будет стартовым(по умолчанию)! А так при включении ПР из программы можно сделать переход на любой экран, он и будет стартовым(начальным)!
  8. #1928
    Привет. Такая ситуация, мне нужно будет удаленно подключится и настроить МСД200 сделать нужно будет быстро, а я с ним не разу не работал и в наличии нет что бы разобраться. Поэтому прошу у вас помощи. Посмотрите правильно ли я разобрался с данным вопросом.
    1) Нужно архивировать данные с счетчика Diris a40 По Modbus RTU. адрес данного счетчика 9
    Я правильно понял в основной таблице мы указываем параметр адрес устройства с которого читаем, тип данных, и адрес регистра.
    А адрес в настройках в графе "Приборы" это адрес с котором МСД выходит на связь в линии с устройствами с которых читаем данные?
  9. #1929
    Это на та ветка. тут о реле ПРхххх
  10. #1930
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Есть кусок программы, который занимается сбросом аварии. 1.PNG Переменная "сброс аварии" больше нигде не используется, как видно в списке слева. Переменная "сброс аварии" устанавливается через меню ПР200, но значение переменной может измениться, а может нет. В режиме симуляции все работает стабильно. Пробовал ставить вместо RTRIG блок TP с шириной импульса 3 сек., но результат тот же. Пробовал ставить цепочку записи переменной "сброс аварии" вверху, внизу, слева и справа, но результата снова нет. Где искать проблему?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
