Страница 134 из 360 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 3600
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1331
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Это просто пример макроса. Как макрос использовать далее,человек решит сам. Неужели вы считаете что кто то будет грузить это в ПР?
    Я конечно грузить не буду, но примеры надо корректные выкладывать.
  2. #1332
    10,665
    IVM это все из-за того, что эмуляция не работает без связей, и как их человек сделает для проверки монописуально...
  3. #1333
    10,246
    без связей ни как, только если внутри макроса проверять симуляцию
    • Тип файла: owl pt100.owl (869.4 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: owl ni100.owl (998.8 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось capzap; 22.02.2020 в 09:38. Причина: улучшил точность макроса с меньшим количеством перцептронов
  4. #1334
    Я выложил МАКРОС из базы. Вам не нравится что я не стал создавать переменные? Зачем? Человек просто 1 раз поигрался с ним в симуляции, а затем забрал его в другой проект. Или вообще удалил, если он ему не нравится. Вы мне еще расскажите что входа прибора в примере не правильно настроены).
  5. #1335
    IVM. Просто некоторы макросы что есть в базе сделаны до того как был переработан механизм обратных связей. И с новой версией ОЛ на некоторых "старых"макросам выскакивает сообщение о обратной связи. Те кто давно уже привыкли поэтому открывают макрос и меняют связь. Желтезна пропадает. И пользуемся этим макросом дальше в своих проекта без "желтезны". РS Почему Овен не поправили макросы-я не знаю.
  6. #1336
    Пересохранить сейчас все макросы, значит автоматом ограничить их открытие в более ранних версиях, ничего нового на выходе мы не получим, пока я вижу что макросы работают одинаково как с выделенной обратной связью так и исправленные на линию задержки. В данном случае сообщение носит информационный характер, если возникнут подозрения, что логика работает не так как задумано, то можно начать с замены обратных связей на линию задержки. Я придерживаюсь такой логики, проблем пока не заметил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #1337
    8,241
    Мне кажется это не совсем так, точнее, совсем не так!
    Мне кажется это совсем ни как не связано, можно и поправить их в старой версии!
    И не понятно зачем использовать старую версию?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2020 в 19:49.
  8. #1338
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в OWEN Logic реализовать однократное присвоение значения переменной? Например, по переднему фронту сигнала. Детектор переднего фронта RTRIG вижу, а как сделать присвоение значения по его сигналу? Может быть есть какой-то аналог блока MOVE из CodeSys?
  9. #1339
    Узрите SEL c обратной связью на средний вход
    Это, конечно, замечательно, но при его использовании среда выдаёт пугающее предупреждение "обнаружены циклические связи".
    Узрев такое можно подумать, что подход неправильный. Надо ли каким-то образом в данном случае менять её на некие линии задержки, о которых невзначай упоминает среда?
  10. #1340
    Такой вопрос. Int в OL 32 битный же? Это UInt? Просто если в скаде указать, что инт 32 бита, то получается ерунда какя-то. Но, если указать 16 бит, то все нормально отображается.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
