Страница 123 из 360 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1221
    8,240
    Цитата Сообщение от chebo Посмотреть сообщение
    Так зачем же мне ТТР, если уже есть ПР200? Мне бы в нем просто добавить макрос ПИД регулятора (вроде есть штатный) и к нему макрос ШИМ, как тут подсказали. Вот этот ШИМ я что-то не нахожу...
    Если коротко, чтобы все жили долго и счастливо! Вот какой период ШИМ Вы планируете, а то очень быстро выходное реле ушатаете и оно как бы на большую нагрузку и не рассчитано.
    И ещё ПР и ТТР это как бы разные вещи и ПР никак не может заменить ТТР!
  2. #1222
    Ребят подскажите пожалуйста как правильно произвести расчет при подключения датчика давления 4-20мА к реле пр 200.Где 4мА=0 а 20мА=16мПа. Как правильно отмасштабировать?Я понимаю что нужно использовать арифметические блоки.Но как правиль посчитать что бы на выходе было 0мПа а при подаче давления оно изменялось.Прошу извинить за дилетантство я только изучаю эту тему.
  3. #1223
    8,240
    Есть настройки в свойствах входа:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 02:31.
  4. #1224
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    У меня ПР200 управляет нагрузкой не напрямую, а через промежуточные модульные реле. К тому же эти ТТР выдают не синусоиду - греющему кабелю это пофигу, а вот вентилятор, боюсь, не обрадуется. Период да, надо взять побольше. Минут 30...
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  5. #1225
    8,240
    Посмотрел ТТР серии MD пригодных для ШИМ, цена составляет от 330 до 402 рублей: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
    или такие, помощнее: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
    Боюсь ваше модульное реле дороже стоит и вообще у вас всё поставлено с ног на голову, сначала выбирается метод управления, потом железо под него подбирается!
    Я ничего не исключаю, можно сделать вопреки здравому смыслу(хуже и дороже), вопрос: зачем так делать?
    И слышали может чего про УПП, там как раз ФИМ применяется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 11:50.
  6. #1226
    27.12.2019
    45
    Ну про ПИД и ШИМ подумалось уже после, исключительно по причине внутреннего перфекционизма... на самом-то деле и без них всё должно работать нормально.
  7. #1227
    8,240
    Тогда и остановитесь на двухпозиционном регуляторе, а на будущее имейте ввиду, что можно применить ПР с аналоговыми(или транзисторными) выходами + соответствующее ТТР и ПИД-регулятор!
  8. #1228
    Спасибо за ответ.А какая методика расчета существуют что бы давление в мА перевести и обратно.
  9. #1229
    8,240
    Никаких там расчётов не надо, ставите соответствие; 4 мА - 0 МРа; 20 мА - 16 МРа, всё!
    А где у вас такое высокое давление?
  10. #1230
    На насосах сетевых там до 10 МПа просто пытаюсь разобраться с алгоритмами написания по .Что то получается что нет поэтому вопросы.Так сказать первые шаги.Читаю документацию к реле.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
