Страница 297 из 362 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3617
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2961
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Продолжаю изучать OwenLogic.
    Добрался до ПИД-регулятора.
    Делаю все как в видео - https://www.youtube.com/watch?v=tPvsR0BCv6w
    Но у меня ничего не работает.
    Подскажите почему не получается?
  2. #2962
    На вход АI подайте 201, на выходе должно появиццо 0..
  3. #2963
    8,251
    Когда болеете, Вас доктора по фотографии лечат?
  4. #2964
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Я делаю все по видео(гляньте, оно коротенькое), на выходе ПИД ничего не меняется что бы я не задавал на входе AI1.
    Ничего не пойму... Или без подключения физики ничего не получится?
    Нарисовал (фото) в принципе тоже самое, только на ПИД из библиотеки, ведет себя по другому, но тоже реакции ноль.
    Я конечно понимаю что нужно коэффициенты вводить, но я пока не особо понимаю как работает ПИД.
    Хотел по примерам хотя бы что-то сделать, но даже по примерам не получается.
  5. #2965
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Неа... Мне кажется это ГЛЮК...
  6. #2966
    С нулем в Kp вряд ли что-то увидите...
  7. #2967
    09.12.2013
    1,154
    Для начала гляньте видео https://youtu.be/wxB7Yn1dZnI жалко, что продолжение не выпустили.
    Чтобы глянуть ПИД в эмуляции поставьте интегральный и дифференциальный коэффициенты в ноль, а пропорциональный, ну скажем, 5, тогда на каждую разность в градус у вас по 5% будет добавляться
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.03.2023 в 19:12.
  8. #2968
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Огромное спасибо!
    Да, причина именно в пропорциональном коэффициенте. Все равно странно, почему не получалось как на видео...
    Продолжу двигаться дальше.
    Стенд практически собрал.
  9. #2969
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Точно так. Спасибо!
    Хоть что-то стало изменяться.
  10. #2970
    Только недавно закончил всю программу, все проверил, запустил, работат как надо. Но постала новая задача, хочется иметь возможность работы по графику, но с множеством периодов вкл/выкл. То есть для примера, вкл с 8 до 10 ч, с 14 до 16, с 20 до 22, в остальные периоды выкл. Или каждые 2-3 часа, но лучше задавать конкретные промежутки времени. Макрос Clock_Week вроде как подходит, но как задавать разные промежутки времени, если там только один промежуток можно задать? Или для этого нужно совсем другое? Тут даже не обязательно иметь расписание на каждый день, как в макросе Clock_Week, главное чтобы при достижении нужного времени срабатывал сценарий на вкл/выкл.
    В данном случае это будет применено для вентиляции, чтобы она вкл/выкл по заданному времени. Из того что можно сделать быстрее, можно взять умное реле, которое настраивается через смартфон, там задавать нужный график вкл/выкл, и через какое-то промежуточное реле подавать 0/1 на DI пр200. Но все же хотелось бы сделать это программно, если не очень сложно.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
