Страница 118 из 362 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 3620
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1171
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Однако на экране нельзя вывести float без точки, минимум один знак после запятой, придется замазывать (по верх накладывать 2 пробела)
    Обычно так и делаю.
    Может подскажете как лучше вывести на экран редактируемое целое отрицательное цисло? Если выводить float с замазкой, то пользователь, нажимая "SEL", не видит мигающих замазанных знаков после запятой и, соответственно, ничего не понимает
    Если выводить int и отельно знак, то знак оказывается оторванным от числа, тем дальше оторванным, чем меньше разрядов у числа...
  2. #1172
    10,686
    в программе можно посчитать количество разрядов числа и при отображении знака менять переменную оси х для знака.
  3. #1173
    8,251
    Может проще отвести на два разряда(знака) меньше, чтобы запятая и десятые доли не отображались?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2019 в 18:22.
  4. #1174
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    А редактирование с экрана не будет при этом забавным?
  5. #1175
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Спасибо, наверное, единственно правильный способ, хотя и громоздкий и не красивый Осталось понять как изменять положение по иксам.
    Последний раз редактировалось Ollema; 23.11.2019 в 18:27.
  6. #1176
    8,251
    Так это же Вы сами так стараетесь сделать, Вас никто не принуждает! Мне ваши решения кажутся куда более забавными! Вот ответьте на элементарный вопрос: зачем их "замазывать", если можно и проще просто обрезать, как я предложил?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2019 в 18:34.
  7. #1177
    8,251
    И я такое уже давно предлагал в одной из тем для отображения отрицательных целочисленных значений!
  8. #1178
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Да не важно мазать или отрезать, важно, что при нажатии на SEL юзер в ступор впадет - так как мигать ничего не будет, даже если один раз перейти на разряд левее
  9. #1179
    3,842
    Для ТОЛЬКО вывода на экран это не единственный способ
    Делаем "бутерброд" из
    снизу поле вывода
    сверху - динамический текст, со смещением на одну позицию влево
    Список, например, для 9-разрядного числа
    0 - пусто
    1 ________-
    2 _______-
    3 ______-
    4 _____-
    5 ____-
    6 ___-
    7 __-
    8 _-
    9 -
    Динамический текст привязан к переменной в которой - количество разрядов(знаков) в отрицательном числе
    Сделал макрос, который вычисляет абсолютное значение и количество разрядов для отрицательного числа
    Последний раз редактировалось petera; 24.11.2019 в 10:21.
  10. #1180
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Надо будет проверить. Мне кажется верхний слой всегда будет скрывать нижний независимо от знаков в нем. Само то поле остается фиксированного размера.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
