Страница 40 из 362 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 3613
Тема: разные вопросы новичка
  1. #391
    Столкнулся с проблемой управления и отражения статуса через одну переменную. На входе есть управляющий сигнал на выходе насос. На экране надо отразить статут работы который можно изменить. С выводом статуса все понятно, но не могу понять как сделать так чтобы при его изменении отключался или включался насос. Но при следующем изменении входного сигнал происходил изменении статуса и выходного сигнала.
    Т.е. есть сигнал на входе, статус изменился на "Насос вкл" и есть сигнал на выходе. Если я меняю статус на экране на "Насос выкл" выходной сигнал отключается до изменения входного сигнала или ручного изменения статуса на экране. При этом если изменился сигнал на входе статус должен измениться.
    Наверное сложно описал
  2. #392
    8,246
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, вот, на всякий случай посмотрите подобную тему:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27867
    Я ясновидением у меня пока не всё так хорошо, как хотелось!
  3. #393
    Вот что смог наваять собирая все из примеров, но при изменении переменной, переменная сбрасывается.
    Управление насосом.owl
  4. #394
    8,246
    Я в шоке, вроде на каждом углу показывал:
    И постоянно примеры приводил:
    Не знаю, что ещё надо!
    Вот аналогично, для булевой переменной:
    В принципе переменную можно изменять и с экрана и со скольких угодно ещё мест, "без шума и пыли":
    Можно расширять до бесконечности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2018 в 05:27.
  5. #395
    Если много таких глупых вопросов значит есть потребность в ее решении на уровне разработчика ОЛ. Может какой-то макрос в базу. Реальная потребность есть, решить доступным способом не получается.
    Ваша первая картинка как нельзя делать или так можно, не совсем понял.
    Вам спасибо огромное за примеры, буду изучать.
    Шикарно! Изменение переменной.owl прямо в точку!!! Спасибо огромное!!!
    Последний раз редактировалось Diminator; 06.01.2018 в 02:44.
  6. #396
    Вы прямо в будущее смотрите. В данном примере решилась еще одна проблема по изменению состояния по сети! Очень крутой пример!
    Подскажите, я просто еще не использовал, а можно сразу использовать сетевую переменную чтобы она работала еще на другом устройстве? Т.е. оперировать сразу сетевой переменной?
  7. #397
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно подключить сетевую переменную для изменения уставки в таймерах( TON) ????
    или чтобы можно было с ПР200 кнопками поменять уставку в таймере!!!
  8. #398
    Уставки таймеров задаются в mc через блок Write to FB, можно изменять с экрана и по сети, если использовать макрос SelChgI из базы, значение уставки будет равно переменной которая изменилась последней, а дальше в зависимости от диапазона уставок задаете либо в сек, либо в мс, либо в мин. соответственно домножая значение так, чтобы в таймер поступали мс.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #399
    8,246
    И надо учитывать, что сетевая переменная обрезается в ОЛ до 16 бит(диапазон 0 - 65535)!
  10. #400
    Если переменная типа bool, то используйте макрос из онлайн базы "SelChgB".
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
