Извиняюсь не в ту тему написал
Последний раз редактировалось 2s19; 21.11.2022 в 17:28.
Здравствуйте. Несколько часов рою форум, но объяснения не нашел. В менеджере компонентов есть макрос для реализации бегущей строки TICKET. Как сделать так, чтобы бегущая строка, занимающая 8 знакомест экрана ПР200 не перекрывала остальные 8 мест, находящиеся в этой же строке экрана. Есть два моих проекта, в одном вся строка перекрывается бегущим текстом, в другом, как положено только отведенное ему количество знакомест, разницы между ними не вижу. Если надо проекты выложу, но думаю с этим встречались уже многие, подскажите что исправить?
А он вообще рабочий?
Ну судя по тому, что внутри макроса, он защищен от переполнения. Как это получилось у Вас, для меня тоже загадка. В своих проектах я такого не видел. У меня, похоже, проблема в том, что каким-то образом несанкционированно увеличивается диапазон (количество) знакомест на двухстрочном дисплее, отведенных для бегущей строки и не важно, чем бегущая строка выполнена, текстовой меткой или, допустим, вводом/выводом переменной.
Последний раз редактировалось товарищ; 25.11.2022 в 10:42.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, смогу ли я настроить OwenCloud для управления освещением в доме, имея следующие компоненты:
1. ПР102+ПРМ в режиме Master (1 этаж)
2. ПР102+ПРМ+ПРМ в режиме Slave (2 этаж)
3. ПЕ210 подключен к интернету и к OwenCloud соответственно
Все устройства соединены по RS-485 для взаимодействия между первым и вторым этажами.
Например: нажимной выключатель, подключённый к ПР102 на первом этаже управляет освещением лестницы, которое подключено к другому ПР102 на втором этаже.
Можно ли как-то "привязать" управление светом с обоих ПР102 к OwenCloud?
На сколько я понял, к OwenCloud можно подключать только устройства в режиме Slave, а в моём случаем не совсем так.
Спасибо!
Последний раз редактировалось DkCat; 05.12.2022 в 12:31.
Если у мастера два интерфейса RS-485, то можно
DkCat если коротко, то OwenCloud не может передавать данные от одного устройства другому. Если суть вопроса была в этом, то нет.
Тот ПР, что у вас Мастер, должен так же являться и Slave для OwenCloud и через мастера вы можете все данные передавать если вам хватит на это переменных.
