Страница 132 из 361 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3601
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1311
    Боитесь заглянуть внутрь макроса?
    Может поясните зачем мне туда заглядывать. Я использую макрос из онлайн базы. Среда явно выдает абсурдное сообщение. Тут разработчикам среды и макроса надо думать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.02.2020 в 13:11.
  2. #1312
    Ну, если Вас раздражает желтый цвет, то думаю все же проще открыть макрос.и заменить желтенькую линию связи на линию задержки.
    Да. И если мне изменяет мой склероз,то в этом макросе есть ошибка. Если оборвать вход ПР и затем снова подключить, то значения на выходе макроса не вернутся к истине. Проверьте в симуляторе, может уже исправили.
  3. #1313
    Если освободить один выход макроса, то все нормально. Налицо явный косяк.
  4. #1314
    Ну, если Вы освободите выход макроса, тогда можно и сам макрос убрать)).
  5. #1315
    А куда же вдруг делась проблема с циклической связью в макросе ? Получается все со связями в макросе в порядке.
  6. #1316
    А оператор SEL в симуляции работает? Что-то у меня не получается.
  7. #1317
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
  8. #1318
    И что вы там сделали ?
  9. #1319
    Работает. Может выходную переменную никуда не привязал. Выведи ее хоть на экран, или в свойствах сделай э/независимой.
  10. #1320
    Ровно то, что предлагал Вам в п.1320)
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
