Страница 189 из 359 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 3587
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1881
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Вроде подобный вопрос уже видел, но не помню, к чему там в итоге пришли, а найти сейчас не смог.
    Есть кратковременное событие на входе ПР200 (секунду, например, длится) и соответствующая ему переменная (значения 0 или 1).
    Хочу иметь возможность, если нужно, смотреть в какое время оно наступало. Завел в облако.
    Облако опрашивает, например, раз в 5 секунд. То есть, если событие наступило и пропало между опросами - я его не вижу.
    Ок, я могу сделать задержку события, например, секунд на 10. Тогда событие при нормальных условиях будет зафиксировано опросом из облака.
    Но если в это время пропадет связь, я не увижу, что событие было.
    Как я понял, в слейве ПР никак не может узнать, что с нее что-то считали. (Ни битов, что прочитано было, ни статистика RS485 недоступна, ничего. Облако само ничего не пишет. И в итоге взвести флаг и сбросить его после прочтения я не могу.)
    Ок, я могу сделать в облаке событие на потерю связи с устройством + какой-то журнал в ПР. Тогда если потеря связи меньше 10 секунд, я увижу событие в облаке, если больше 10 секунд, я увижу событие о потери связи и потом прочитаю журнал локально.
    Выглядит приемлемо, но как-то коряво.
    Вопрос. Я что-то упустил и есть более легкий путь?
    А если просто удерживать сигнал с входа на время больше периода опроса, а затем его сбрасывать если он взводился, в итоге облако должно его опросить если сигнал был.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1882
    3,825
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Юрий, а как делать запись, если к регистру из облака обращаешься по маске? У меня так и не заработало. В итоге те переменные, которые мне нужно записывать , я читаю /пишу в виде бит
    Как правило, нужен макрос SelChgI
    Смотреть пункт 3 здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2020 в 10:57.
  3. #1883
    Так я написал об этом.
    Период опроса 5 секунд. Я переменную по сигналу взвожу и держу 10 секунд. Если связь без сбоев - облако считывает его и на графике видно моменты, когда событие наступало и сколько держалось. Красиво, удобно, понятно.
    Но если потеря пакетов будет, или роутер перезагрузится или еще что-то, если перерыв связи дольше 10 секунд - облако увидит что было 0 и сейчас 0, событие пропущено будет.
    О факте события хочется знать и желательно, во сколько оно было. Но события чаще всего штатные и могут быть несколько раз в сутки, квитировать каждое событие (выставлением флага в ПР и ручным сбросом, записывая переменную) утомительно и не хочется. Достаточно возможности посмотреть журнал, если понадобится. Но хочется, если понадобиться, точно знать - было или нет событие в выбранный промежуток времени.
    Я пока пришел к следующему решению, но мне кажется оно сложным и некрасивым каким-то, может можно проще. Потому пришел посоветоваться, может я переусложняю.
    1) Переменная удерживается минимум 10 секунд, при периоде опроса 5 секунд она должна считаться, потом можно посмотреть график, во сколько было, сколько длилось. При штатной работе всё красиво, захотел - посмотрел график одной переменной, другой, видно когда наступали события, сколько длились.
    2) Пропадание связи с устройством - событие редкое и, вроде как, нештатное. Поэтому по нему облако генерирует уведомление. То есть о том, что облако могло пропустить событие я вроде как знаю.
    3) На такой случай локально нужно вести журнал, во сколько наступало и какое событие. При пропадании связи - я топаю ножками к устройству и смотрю локально. Ведь при пропадании связи всё равно, скорее всего, придется топать ножками и разбираться, что случилось, так что такой подход устраивает.
    4) Но если связь пропадала и появилась (проблемы у провайдера/перезагрузка роутера/другое), то хочется знать, надо ли все же топать ножками к устройству и смотреть локально, или ничего в это время не было, сейчас всё работает и топать не нужно. Вот тут бы пригодилось какой-то признак, что событие было считано облаком. Но такого признака нет, как я понимаю.
    5) Пока писал, появилась мысль. Можно параллельно вести счетчик событий. Наступление события - увеличение значения на 1. Если связь пропадала и появилась, то можно сравнить значения в облаке на момент пропадания и момент появления связи. Будет видно, были ли события между опросами и даже сколько их было. И понять, надо ли топать к журналу локальному и смотреть что было и во сколько.
    p.s. Весной смотрел ваши выпуски с лайфхаками, но уже подзабыл. На выходных сейчас как раз будет время, еще раз просмотрю. Спасибо, что делаете их.
  4. #1884
    8,166
    Как часто у вас события могут происходить? Как то делал архив на ПР200 на 31 событие с меткой времени, короче, когда связь наладится тогда и считаете события, разумеется размер архива должен умещать максимально возможное количество событий за время планируемого вами пропадания связи, всё!
  5. #1885
    Несколько раз в сутки, наверное. 31 событие перекрывает точно.
    Я видел в темах журналы событий, ваш, скорее всего, тоже. Но пока не делал еще у себя, только задумался об этом.
    А я что-то не понимаю, можно через облако считывать не текущее значение переменной, а архив событий? Это как происходит?
    Если в теме какой-то описано, как это работает, поделитесь ссылкой пожалуйста.
  6. #1886
    8,166
    Мне кажется можно и архив считать, но не знаю как там чего в клауде, никогда не имел с ним дела, а для ПР я как то так делал:
    Контроль состояния_7.owl
  7. #1887
    Интересно. Спасибо.
    Автоматом облако ничего не сможет скачать за пропущенный период, после появления связи. Только количество событий в журнале просмотреть, поменялось или нет. Но вручную записывая переменную по сети, можно просмотреть удаленно журнал. Ножками в любом случае теперь топать не придется. На выходных сяду покопаться.
  8. #1888
    10,583
    я тоже делал такой журнал с меткой времени. В Scada не слежу и не удерживаю сигнал 10 сек. Просто читаю эту переменную с кодом ошибок и еще две с меткой времени. Даже если пропадет связь, изменится время и код ошибки (события) как хотите назовите. Можно наверное добавить еще переменную с номером ячейки, если это следующая ячейка, топать не надо, если через одну и далее, то топать к ПР200 и смотреть руками.
    Пожалейте память ПР. Потому что по Modbus штатными средствами можно читать только регистры и вам придется каждую ячейку архива писать в отдельный регистр. Практически ни у кого не видел реализации пользовательских команд Modbus (да, да, есть и такие) а уж узреть это у Овен наверное не придется никогда.
    А кстати да, подавая команды в определенный регистр можно считывать значение из памяти... Но в реализации это будет наверное не совсем просто...
    Последний раз редактировалось melky; 30.12.2020 в 13:19.
  9. #1889
    По умолчанию Пр-102
    Доброго времени, подскажите пожалуйста, могу ли я использовать для подключения реле к rs-485 использовать преобразователь интерфейсов АС4-М и будет ли через него устанавливаться связь с owen logic и ops сервер?
  10. #1890
    Добрый день. Да, все должно работать.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
