Страница 184 из 360 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1831
    Решил тоже попробовать свои силы в программировании пр200. Хочется сделать небольшую автоматизацию в своём доме. Со светом вроде бы разобрался. Теперь бьюсь с управлением штор, но что-то не получается. Вроде бы алгоритм простейший(каждая штора управляется своей кнопкой, и есть одна общая кнопка, которая либо все закрывает, либо все открывает). В схеме просто копирую одинаковые блоки, соединяют их, но схема работает не корректно. Если собрать схему для трех штор все работает, а вот если для четырёх штор, то одна штора никак не хочет закрываться от общей кнопки. А вот если сделать схему для пяти штор, то четыре шторы работают правильно, а пятая опять не поддаётся управлению. Подскажите, может это какой-то баг, или я какие то настройки не правильно делаю. Может кто-то тоже сталкивались с такой проблемой.
  2. #1832
    Я думаю, шансы решения вопроса увеличатся если приложить проект. А так я Вам писал, что проблема скорее всего в логике.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1833
    Хорошо пришлю. Как только буду у компьтера
  4. #1834
  5. #1835
    05.10.2020
    Питер
    33
    Приветствую всех. С месяц назад мной был задан вопрос касательно одной задачи. На что были получены отличные ответы от уважаемого petera с конкретными примерами. Вкратце напомню, что речь шла о ПР100 в режиме слейв, которое должно было управлять двумя устройствами по командам от модбас мастера с использованием обратного таймера. Сейчас потребовалось решить аналогичную задачу, но при этом ПР100 должно работать в режиме мастер. Я было взял уже наработанный пример для слейва, "сделал" из слейва мастера и понял, что схема НЕ работает. Прилагаю два проекта: для слейва (от petera) и мою "переделку" для мастера (я здесь даже упростил и оставил только одно устройство).
    Вижу где кроется "закавыка" (в обработке сетевой переменной Start_MB), но никак это "закавыку" не могу победить. А посему прошу помощи знатоков.
    Еще раз поясню, что ус-во, подключенное к выходу Q1 должно включаться по значению переменной Start_MB = 1. И должно выключаться по Start_MB = 0, либо по истечению заданного (не нулевого) времени.
    При этом важно, что если выключение устройства происходит по истечению времени, то переменная Start_MB должна обязательно устанавливаться в 0.
    Последний раз редактировалось Alex469; 19.11.2020 в 16:37.
  6. #1836
    По умолчанию Вот проектик
    Шторы.owl проектик
  7. #1837
    8,232
    Шторы.owl проектик
    А что положение штор другим не бывает, кроме полностью закрыто или открыто, короче, не разумнее подавать сигнал на открытие или закрытие когда кнопка нажата?
  8. #1838
    Суть проблемы описана выше
  9. #1839
    3,838
    Нет ПРки под рукой, проверить не могу
    попробуйте включить "Запись в конце цикла"
    ЗЫ
    В Вашем случае думаю можно упростить
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2020 в 12:52.
  10. #1840
    Поправка, чтобы функция "запись в конце цикла" стала активной переменная должна обязательно быть подключена к экранному элементу, или переменная должна быть энергонезависимой, тогда функция автоматически будет работать, если я ничего не путаю
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
