Страница 180 из 360 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 3593
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1791
    Добрый день, подскажите макросы можно по команде исполнять и не исполнять.?
  2. #1792
    Вопрос сформулируйте корректно. А так могу ответить - макросы можно по команде исполнять и не исполнять. Каков вопрос, таков ответ.
  3. #1793
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
  4. #1794
    День добрый
    Нужно переключать выводы одной кнопкой, перебор идет по кругу, 1 - нажатие - 2 - нажатие - 3 ... 7 - нажатие - 1 и т.д.
    Реализовал я это так:
    Но появилась задача не просто знать nprg, для дальнейшего использования в проекте, но и задавать ее с дисплея, например было 6 - дали с дисплея 3 - нажатие кнопки - 4 - нажатие кнопки - 5 и т.д.
    Прошу подсказать как реализовать данный алгоритм.
    Спасибо
  5. #1795
    блок write to FB и импульс на R только в этом случае после достижения 8 установиться опять значение какое находиться в блоке "write to FB", если нужно чтоб начал с нуля поставьте еще SEL на входе в блок "write to FB"
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 10:28.
  6. #1796
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый
    Спасибо
    Может тогда ну его на фиг, этот счётчик? Можно сделать как-нить так:
  7. #1797
    3,841
    SEL не нужен вообще, как и GT, впрочем
    Последний раз редактировалось petera; 04.11.2020 в 11:27.
  8. #1798
    3,841
    Можно еще применить дешифратор DC32
  9. #1799
    Ндэ, до деления с остатком я не додумался. А в чём смысл применения DC32? Ну будет вместо 8ми блоков EQ 8 блоков EXTRACT (пусть даже в макросе). Что это даёт?
  10. #1800
    3,841
    Думаю, что булевы операции процессору выполнять привычней,
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
