Страница 172 из 360 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 3600
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1711
    Цитата Сообщение от kingoff Посмотреть сообщение
    там тумблер переключающийся одинаковых никогда не будет.
    Зачем тогда задействовать 2 входа?
  2. #1712
    мало ли провод отвалится или мыши перегрызут, будет видно не исправность.
  3. #1713
    День добрый, можно ли написать программу под модуль расширения ПРМ-24.1, а сам модуль не подключать? Естественно та часть программы что обрабатывается модулем работать не будет, может в меню настройку такую сделать, но основной цикл работать будет? Просто создать и прошить пр получается и вроде даже работает, но это с ходу, может какие то подводные камни есть?
    Спасибо!
  4. #1714
    Спасибо!
    Добрый день. Проблем быть не должно, если конечно по какому-то входу из ПРМ, состояние которого видно не будет, Ваша логика не потеряет смысл, а так цикл будет работать, можно даже по флагу состояния модуля сделать сигнализацию, или блокировать часть логики.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #1715
    К ПР200 подключен ручной энкодер с центральной кнопкой для установки температуры нагрева. с помощью каких элементов можно реализовать задачу. Измеренная температура выводится на СМИ2 по ModBus, но как только начинаю вращать ручку энкодера должна выводится заданная температура и в зависимости куда поворачиваю, увеличиваться либо уменьшаться.и если нажать центральную кнопку она запишется в переменную заданной температуры и через 5сек должна начать отображаться на индикаторе опять измеренная температура. а если не нажимать центральную кнопку то также через 5сек должна начать отображаться на индикаторе измеренная температура без записи в переменную заданной температуры.
  6. #1716
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Спасибо!
    Я так понимаю вы хотите делать проект на перспективу . В начале без него , а потом по мере развития его докупить .
    Я Сам разрабатываю проекты всего с возможностью выбора конфигурации пользователем . Например если есть подпитка в котельной и он хочет её использовать с реле то входит в меню и устанавливает флаг
    И алгоритм начинает на это реагировать с соответствующими аварийными оповещениями .
    В Вашем случае аналогично можно сделать флаг наличие ПРМ1 или его отсутствия . И естественно писать проект с учётом этого флага .
  7. #1717
    Добрый день. Какой у Вас тип энкодера?
  8. #1718
    PEC16-4220F-S0024, Энкодер инкрементный + выключатель (кнопка) Его я подключил и с помощью макроса вращая ручку значение в переменной изменяется. загвоздка у меня как передавать на дисплей временную переменную а потом постоянную
  9. #1719
    Проблема с этими энкодерами что у них рабочее напряжение 5В, а тут нужно 24В заводить, а так да работать будет, на дисплей можно вывести 1 переменную, активировать таймер по кнопке, и пока есть изменение на выходе давать возможность работать энкодеру, если есть n-секунд бездействия, просто запрещать сигналы с энкодера, и что получилось на выходе использовать в работе.
  10. #1720
    Прошу подсказать, есть ли возможность сделать рестарт программы (в софтверной части) для ПР200?
    Или всеобщий сброс таймеров и приведение всех переменных на начальный уровень?
    Последний раз редактировалось mafckz; 20.08.2020 в 19:17.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
