Страница 355 из 363 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3541
    Это вопрос чьего-то теста на знание ОВЕНа?
    Вариант ответа с одной кнопкой не подходит.
    И какая это кнопка ?
  2. #3542
    В режиме отображения для перехода по строкам используются кнопки что на картинке.
    Какие кнопки используются для перехода между строками в режиме редактирование в РЭ не написано.
    При входе в режим редактирования попадаю в первую строку экрана и дальше не могу никуда перейти.
    У меня кнопка Стрелка вниз используется для перехода между экранами. Эта же кнопка штатно предназначена для перехода между строками экрана в режиме отображения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 15:34.
  3. #3543
    В режиме редактирования по строкам переходы НЕ работают.
    Нужно прокрутить экран до нужной строки кнопками Вверх и Вниз, а потом через SEL редактировать.
  4. #3544
    А чтобы продолжить навигацию по строкам надо выйти из режима редактирования (ESC или OK).
  5. #3545
    Экран до нужной строки прокручивается в режиме просмотра ? Это сколько же придется переключаться из режима в режим что бы отредактировать все строки.
  6. #3546
    Подскажите, пожалуйста - можно ли задать максимальное значение "индикатора выполнения" на экране не статично, а равное переменной?
    Т.е. есть переменная со значением 10000, индикатор должен отображать значения в пределах 0-10000
  7. #3547
    Лучше отмасштабировать значение выводимой переменной.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.03.2024 в 16:38.
  8. #3548
    Подскажите как
  9. #3549
    Допустим, что у нас индикатор отображает ValShow, у которого минимальное = 0, а максимальное = 100.
    Нам известно фактическое максимальное ValMax и значение ValOut, которое надо отмасштабировать в ValShow.
    Тогда самый простой способ:
  10. #3550
    Если на экране находятся несколько доступных для редактирования элементов, то переходить между ними можно по клавише SEL:
    Для пролистывания именно строк нужно использовать стрелки
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
