Страница 218 из 363 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2171
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Mashina. Стандартно мы регулируем температуру чего-то относитесь температуры чего-то. У вас есть комнатный датчик и мы регулирует температуру. Но Вы упорно не пишете есть датчик температуры по обратной воде или нет. Если мы не знаем температуру обратной воды то как мы будем знать нам открывать клапан или закрывать?
    Я понимаю что так это должно работать, что нужна температура воды и температура обогреваемой(охлаждаемой) комнаты чтобы было легче управлять. Но такой роскоши нет, есть тока датчик температуры в комнате и управление будет за счет него, если температуры будет не хватать, то будет открываться подача горячей воды, если охладить то холодную воду. Да разброс будет очень большой и нужно будет дельту делать большую.
  2. #2172
    09.12.2013
    1,170
    А как вы вообще планируете обогревать/охлаждать комнату - теплый пол / холодный потолок, радиатор обогрева / фанкоил или приточная установка?
  3. #2173
    Помещение будет обогреваться за счет водяного калорифера, а подачей тепла будет регулироваться 3-х ходовым клапаном.
  4. #2174
    09.12.2013
    1,170
    Т.е., грубо говоря, батарея отопления? А охлаждать как?
  5. #2175
    Там человек делает комнату для дезинфекции куриного яйца. Притом там нужно держать порядка 30° определённое время. Но для нормальной системы железа нет. Я не представляю как рулит теплом и холодом от одного датчика и все это работает через 3х клапан с управлением 0-10v.
  6. #2176
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Кто может грамотно объяснить ??? Установлена 1.22. 287 пришло критическое обновление 1.22. 287. Записываю серийно ПР200 .
    Требует обновить прошивку прибора ПР200 изменение в прошивке 2022-02-28_09-52-00.png
    Первое понятно , что при включении питания алгоритм не запустится при нажатых кнопках ALT + ESC одновременно
    Вопрос что значит перезагрузка по таймауту ???? Вопрос в скриншоте . Нужно это или нет ?
  7. #2177
    Посмотри может в сервисных переменных есть изменение? Я пока не обновил. Но думаю что разговор идет о переменной которая перезапустит программу пользователя если произошло подвисание. Проще пишут про сторожевой таймер..
  8. #2178
    Подскажите, для термосопротивления 50М какой тип датчика в настройках надо выбрать?
  9. #2179
    20.11.2011
    2,493
    Вы или темой ошиблись, или точнее, более развёрнуто задайте вопрос. А так ничего не понятно.
  10. #2180
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    50М попробуйте
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
