Страница 66 из 363 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #651
    здравствуйте, посоветуйте плз как лучше сделать схему, сам не соображу и на форуме не нашел
    тз:
    есть кнопка без фиксации на входе ПР200.220.4
    1. нужно, чтоб при первом нажатии на кнопку, в OL этот импульс превратился в булевскую еденицу
    2. при повторном, - сбросился в ноль
    спасибо!
  2. #652
    тз:
    спасибо!
    Смотрите макрос ON_OFF в онлайн базе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #653
    Хотя в макросах с XOR лаконичнее получилось.
    Последний раз редактировалось Балалай; 01.06.2018 в 06:27.
  4. #654
    Всем спасибо, печка работает как надо!
    Тесты на прилипание , удары и изгиб прошли на отлично. Температурный режим в норме.
  5. #655
    Поздравляем. Маю только начинают собирать
  6. #656
    Всем привет помогите с написанием проги на пид регулятор чтоб с аналогово датчика давления управлялся ЧП для насоса С ПР200
  7. #657
    8,264
    Вообще-то в ПР200(ОЛ) уже есть ПИД-регулятор, ничего придумывать не обязательно! Если воспользоваться ПИД-регулятором в ПЧ, то и ПР200 может не понадобится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2018 в 18:14.
  8. #658
    Добрый день. Нужен совет. Как вывести последовательно показания двух INT переменных на СМИ2. По сигналу пуска происходит запуск задатчика сигнала 0-1. ЭТО первая переменная. При достижение 1( полный сигнал 10 вольт на выходе ПР) происходит запуск таймера отчета (мне нужно 15 секунд) таймер тикает в обратную сторону.Мне нужно видеть на экране сми (15-14-13) и так до 0 а у меня почему то 65536. . Как сделать коммутацию переменных для вывода на СМИ2. Сейчас у меня выходит что обе переменные весят на выходе в сеть из ПР. А мне нужно сначала первая переменная (счет от 0 до 1 там 10 шагов) а потом вторая переменная там отчет от 15 секунд до 0 и так до нового сигнала пуск.
  9. #659
    20.11.2011
    2,493
  10. #660
    8,264
    Наверно примерно так:
    У вас ступенька очень большая 1 В, я бы сделал максимум 0,1(100 шагов) и значения пять раз в секунду меняются, боюсь не успеет передать, значения будут проскакивать!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
