Страница 35 из 363 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #341
    8,264
    Без датчика положения или концевиков, ну это как-то несерьёзно и циферки бегут во время открытия-промывки-закрытия, по окончанию сбрасываются тоже как-то несерьёзно, может впечатляют несведущих людей, но ничего не дают, достаточно по окончанию процесса добавить 110 секунд к времени наработки, если вы и время открытия-закрытия засчитываете, короче примерно как-то так:
    Немного переделал свой же проект!
    И концевики задействуйте, как я ранее писал, чтобы дополнительные провода не тянуть!
    Так с выводом времени наработки в часах, с округлением до сотых долей, на экран:
    Вот немного дополнил, теперь редактируется время открытия, промывки, закрытия с шагом 1 секунда и время начала процесса:
    Вот ещё немного подправил:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2017 в 00:30.
  2. #342
    Как по сети передать номер реле. но не сетевой номер а номер из проекта. Например. Есть "мастер" реле ПР200 и 3 реле ПР200 "слейв". Мастер опрашивает состояние 1 входа у каждого слейва. Если у слейва(номер 1) сработала кнопка мастер пишет на экране Реле( комната № 1) У второго реле комната 2 . У реле 3 комната 3. Я правильно понимаю что я в каждом реле создам INT переменную которую буду передавать в сеть для мастера.
  3. #343
    Можно так, а можно попробовать закодировать номер реле в самом передаваемом регистре, если там передаются только дискретные входы и есть пару свободных бит, можно 2 битами выставить 4 разных адреса, и по приему делать анализ, но с другой стороны если мастер опрашивает три реле, то для каждого есть своя переменная куда происходить запись прочитанного вот на основании этого и формировать номер.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #344
    спасибо будем ковырять дальше.
  5. #345
    Добрый вечер!
    Преобразователь АС6-Д HART-USB служит только для конфигурирования приборов с ПК или данные с приборов по HART можно получать и сохранять?
  6. #346
    Посмотрите я правильно сделал настройки для слейва? Задача увидеть состояние входов в ОПС сервере. И можно ли так же "Упаковать" и Float?
  7. #347
    И для кого я макросы выкладываю, я бы убрал ту гирлянду и поставил BOOL_INT, потомц как там при замыкании первого входа в сетевую переменную записывается 2, потом могут быть проблемы при распаковке. С float так не получится.
  8. #348
    Есть два входа которые контролируют давление газа. AI1 основной вход. AI2 второстепенный вход газа. Как сделать через меню отключение второстепенного входа газа. Мне нужно исключить сигналы от AI2 из логики работы если физически на вход AI2 ГАЗ НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Если я Физически подключаю газ то через меню возвращаю в логику работы сигналы с AI2.
    У системы 2 режима работы.
    1) давление газа есть AI1 и газ подключен к AI2 . Если на AI 1 авария то проиcходит переключение на AI 2 и выдача сигнала авария на АРМ диспетчера.
    2) давление газа есть только на AI 1. Вход AI2 отключен давления газа на нём нет. При аварии на входе AI 1 выдача сигнала на АРМ диспетчера.
    Нужна помощь только по отключению AI 2 через меню остальное сделаю сам.
  9. #349
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Ваш проект у меня не открывается, поэтому на словах попробую. Возьмите блок fSEL. На управляющий вход заведите булеву переменную, которую переключаете с панели. На первый сигнальный вход данные со входа AI2. На второй сигнальный вход константу 0.
    С уважением.
  10. #350
    20.11.2011
    2,493
    Посмотрите на мой вариант. Снимок.PNG Поправил немного.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.11.2017 в 12:31.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
