Страница 154 из 360 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1531
    8,236
    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?
    Многие, слышал, стремятся отказаться от ЭКМ, переходят к аналоговым датчикам, типа таких:
    https://owen.ru/product/preobrazovat...kh_pd100/price
    Короче, Вы не собираетесь последовать их примеру?
  2. #1532
    Заказчик поставил задачу смонтировать ЭКМ на всасывающий трубопровод насосной и завести его на ПР200.
  3. #1533
    8,236
    Мне вот кажется аналоговые датчики менее чувствительны к вибрации по сравнению с ЭКМ, обладают большей перегрузочной способностью(можно найти которые выдерживают десятки ВПИ), короче, может получиться гораздо надёжней, а цены вполне сопоставимые с ЭКМ и я так понимаю у вас там ПР присутствует(может обладать аналоговыми входами), но даже они не обязательны, есть датчики с RS485(есть и у Овена), можно и по сети их связать!
    Представим такую ситуацию: не дай Бог какие проблемы могут возникнуть, сигнал аналогового датчика завёл в Мастерскаду и всё, кури бамбук, можно будет проследить всю динамику изменения давления(применительно к вашему случаю), с дискретным датчиком мы такого не получим никогда:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2020 в 23:22.
  4. #1534
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Прислушайтесь к Сергею0308. программа для ЭКМ состоит из одного ключевого элемента - RSтриггера, но то что ЭКМ подвержен, и я бы сказал очень сильно подвержен к вибрации - это факт. За непроизвольное включение или самопроизвольное выключение насоса Вас не похвалят. А непонятные гидроудары, вибрация от рядом стоящего оборудования - это тоже факт.
  5. #1535
    Не верю!
    (с) Станиславский Константин Сергеевич
    ЗЫ.
    Смотри внимательней!
    Вложение 49760
    и правильно делаете) Спасибо, всё заработало
  6. #1536
    Полностью согласен. Но, заказчик уже смонтировал ЭКМ оказывается и залил туда глицирин (Там советчиков очень много которых не переубедить). Теперь я даже напрягся. Придётся задержки ставить, чтобы не было провалов.
  7. #1537
    Антидребезг на TON и TOF + RS триггер?
    Последний раз редактировалось Евгений Леонтьев; 23.06.2020 в 09:41.
  8. #1538
    8,236
    Может так попроще, в 1,5 раза меньше ФБ?!
    И я ранее ещё и такое предлагал:
    Способное работать в условиях сильных помех, где даже несколько помех(ошибок) подряд не приводят к сбою(ложному срабатыванию).
    Фильтрация_8.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2020 в 17:20.
  9. #1539
    Надо попробовать. Спасибо.
  10. #1540
    06.12.2017
    378
    Позволю себе осмелиться и взять слово "советчика".В моём случае: При работе установки и возрастании давления масла, ЭКМ входит в режим уже с дребезгом и вышепредложенные схемы....ну, простите, ни как не подойдут, т.к. им нужно "продержать" сигнал хотя бы установленное на TONе время. Решил задачу проще простого (с помощью пресловутого RSтриггера)
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
