Страница 110 из 361 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 3601
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1091
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    а если оператор захочет сбросить переменную не дожидаясь таймера, то у него не получится?
    тогда можно так
  2. #1092
    Нет, вот так))
  3. #1093
    8,241
    https://yadi.sk/d/nlpli_mOBs1igA
    вот например
    переменную -руч- устанавливаем в 1 с клавиатуры, при этом на экране появляется Режим_Руч
    далее она должна через 3 часа сбросится в ноль, и на экране появится надпись Режим_Авто
    Насколько понял, наверно как-то так:
    бойлер_2.owl
    Или так, если не нужна блокировка выключения:
    бойлер_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2019 в 01:21.
  4. #1094
    Извините, Я Вас ввёл в заблуждение.
    абстрагируйтесь от входов и выходов
    у нас есть переменная например var1, с клавиатуры ПР200, оператор, устанавливает её в 1, по прошествии некоторого времени(например 10с) эта же переменная var1 должна стать равной нолю.
    Процедуру сброса аварий изобретаете?
    • Тип файла: owl var1.owl (426.0 Кб, Просмотров: 15)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  5. #1095
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нет, вспоминаю некоторые свои затупы, при разработке...
  6. #1096
    Здравствуйте, подскажите есть такая задача: при первом включении прибора в переменной "Х" должно быть целочисленное "5". Через 1секунду в эту же переменную нужно уже записывать число из аналогового входа (значение на входе будет перменным).
    Как вот организовать данное переключение с одной константы (или переменной даже) на другое через определенное время?
    П.С. Разобрался. Обычный SEL + таймер Ton
    Последний раз редактировалось JohnV; 21.06.2019 в 10:46.
  7. #1097
    Может это поможет Проект OWENLogic 1.13.184 https://drive.google.com/file/d/1pHn...ew?usp=sharing
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1098
    Ревако Юрий. Еще раз к вам обращаюсь. Вы давали пример когда при включение ПР на экране одна надпись а через несколько секунд другая. У меня грохнулся архив и пытаюсь восстановить потерю. Нужно сделать типа РЕКЛАМНОГО Экрана с переходом по времени на другой экран.
  9. #1099
    Вспомнить бы, а я как его Вам отправлял, может на почте остался?
  10. #1100
    Добрый день Юрий. Вы это ответили на сайте. Но где и как сам не помню.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
