Страница 168 из 361 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 3601
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1671
    Если Вы в симуляции это проверяете, то скорее всего так и будет, это только на реальном приборе проверяется.
    Загружал в прибор, на секунду появлялся необходимый экран сообщающий о потере связи и сразу исчезал. Хотя прибор не подключен к сети rs485. Вот что смутило.
  2. #1672
    Какие у Вас приборы, при старте мастер не видит слейв и взводит флаг потери связи, который переключает экран, можно при старте блокировать этот момент или добавить свою логику, в примере вход и выход на экран потери связи по флагу, нужна синхронизация, или делать выход вручную, иначе может получится наоборот, связь есть переходим на экран потери связи, восстановилась выходим с экрана. На этом же принципе пример с датчиком уровня ПДУ по RS построен, только там режимов больше.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1673
    По умолчанию управление одной кнопкой
    есть у кого код на ST:
    одной кнопкой без фиксации нужно включать и выключать реле
  4. #1674
    3,841
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post140888
  5. #1675
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как временно запомнить значение Float или int.
    Пытался по искать в поиске, но не знаю как сформулировать правильно
    Может есть какой макрос или базовая функция ? мне надо что-бы число заморозилось на момент когда действует логическая единица bool
  6. #1676
    10,669
    SEL применить
  7. #1677
    SEL применить
    Чуток не понял , как коммутатор запомнит число ? всяко попробовал не выходит (
    Замотался с этой работай , внимательно посмотрел в онлайн базах макроса там есть эти блоки называются Save
    Последний раз редактировалось Alges; 10.08.2020 в 21:53.
  8. #1678
    20.11.2011
    2,492
    Нужно скоммутировать выход с нижним входом.
  9. #1679
    Может этот пример поможет https://www.youtube.com/watch?v=LrpQqC7F9d4
  10. #1680
    Можно так реализовать
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
