Страница 251 из 360 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2501
    Выходная переменная - SpeedVentD должна иметь свойство "Запись в конце цикла"
    Судя по желтой связи на выходе макроса, у Вас это свойство не включено
    Каюсь. Не доглядел. Спасибо.
    Дисплей только мигает изредка.
    Теперь вот думаю, что придется попозже делать управление из Owen Cloud.
    Последний раз редактировалось sergkhar; 30.08.2022 в 18:08.
  2. #2502
    Petera подскажите а где что поставить что бы появилась как в Ваше примере Расширенные настройки для переменной tSetd из вашего примера. Это будет работать с INT
  3. #2503
    3,840
    Если переменная, например, tSetd присутствует на экране ПР, то появляется такая настройка.
    Для INT будет работать аналогично, макросы преобразования dec_float_dec в этом случае не нужны
  4. #2504
    petera спасибо. Подсказка из ерии век жив век учиь. Овен неплохо бы это описать в Helpe.
  5. #2505
    8,237
    Так Овен и так прекрасно знает, что существуют знаковые целочисленные типы данных! И зачем их описывать, если ОЛ и ПР их не поддерживает?
  6. #2506
    Здравствуйте!
    Пытаюсь настроить передачу данных по Modbus, ПР200 в режиме Master.
    У сетевой переменной выбираю "запись по изменению". ПР200 подключено к ПК, в терминале вижу, что пакет с командой на запись приходит не по изменению переменной, а циклически, с частотой интервала между запросами.
    Как правильно настроить прибор, чтобы пакет отправлялся только по изменению переменной?
  7. #2507
    Хорошо бы на сам проект взглянуть.
    Переменная случайно не типа "с плавающей запятой"?
  8. #2508
    Не могу подключиться к ПР200.После установки драйвера PR-XXX_UsbCDCDrv_3.4.exe и подключения прибора штатным USB-кабелем,
    появляется в диспетчере устройств 12-й com-порт но с воскл. знаком жёлтым и таким сообщением:
    "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или
    программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)"
    (У мен 64-разр W10Pro)
  9. #2509
    И на другом комп-ре с таким же W10Pro то же, что не так, подскажите
  10. #2510
    Нет, целочисленная. Проект во вложении.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
