Страница 170 из 361 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 3601
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1691
    10.07.2020
    Челябинск
    14
    Эту моргалку Вы не увидите, и будет проще если использовать функцию сравнения на равенство с инверсией, а для моргалки, чтобы увидеть, надо сделать форму импульсов поближе к меандру, скважность уменьшить!
    Видеть не надо, надо чтоб работало, а оно работает
  2. #1692
    8,245
    Какая же это моргалка, если она не моргает! Назовите соответственно и я так понимаю: Вы считаете, что чем больше элементов использовано для выполнения той или иной функции(алгоритма), тем лучше?
  3. #1693
    10,254
    Вот моргалка с частотой 1 сек от часов реального времени, может кому надо будет.
    Вложение 50613
  4. #1694
    Да можно просто EQ + NOT.
  5. #1695
    Новичку в качестве "моргалки" можно и blink применить
  6. #1696
    10,254
    в чем простота, разве количество элементов значительно меньше чем в моем предложении? Вот по скорости, время занимает сравнение больше, видимо потому что построено на сложении по модулю, как у меня owen.png
  7. #1697
    10,254
    а этот пост читали? https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338010
  8. #1698
    И что в том посте такого? Ветка то называется "разные вопросы новичка".
  9. #1699
    Хорошо. А обсуждалась ли где-нибудь тема времени работы разных ФБ?
  10. #1700
    10,680
    Все FB привязаны к циклу. никаких аппаратных прерываний таймеров, блинков в ОЛ вроде нет и никогда не было.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
